Menus et fichiers audio
Pascal77
Je bloque de nouveau sur le fondu audio voulu en fin d'un fichier WAV...
Mes premiers tests ont d'abord utilisé ceux issus de SoundStage et se sont avérés corrects, même s'ils ne sont pas réglables finement..
Puis, j'ai voulu travailler avec un fichier Wav importé dans le chutier (Flac n’étant pas reconnu par Studio).
Et là, le fondu audio ne fonctionne plus du tout.
La case à cocher se dévalide toute seule en sortie de modification des menus
Résultat, mes menus s'arrêtent à l'oreille de façon plutôt brutale en fin de lecture, ce qui agace un peu le passionné de son que je suis !!!!
J'ai cherché partout ce qui aurait pu ressembler à un bouton ou un autre élément ouvrant une time line de son sur les menus, et je n'ai encore rien trouvé.
Ancien de Studio 15 et de la gestion du son des menus dans la time line principale, je suis un peu décontenancé !
Auriez vous une petite astuce de derrière les fagots à me proposer ?
Merci d'avance.
Il faut tout de même avouer qu'à part quelques petits inconvénients de cet ordre, la version 19 Ultimate 64 bits est vraiment épatante de fiabilité et de rapidité...
Bonjour à tous,
La case à cocher fondu audio est une option de type "Oui/Non". En dessous de cette case à cocher, il faut ajuster le paramétrage du fondu de 0 à 6. Le fondu est un fondu in et out groupé et de même valeur. Si le paramétrage du fondu est à 0 (il n'y a pas de fondu et la case à cocher se décoche automatiquement à la fermeture de la fenêtre). Si tu coches la case fondu audio et que tu mets un paramètre de fondu à 3 par exemple, tu auras un fondu d'entrée et un fondu de sortie identiques mais inversés.
Merci Le Papy, ta réponse semble bien être susceptible de répondre à mon besoin...
Je testerai ce soir !
Ce qui m'épate, c'est que je ne me souviens pas avoir tenté de paramétrer quoique ce soit sur le fichier SoundStage et j'avais pourtant bien remarqué l'existence du fondu de sortie et la présence à "Oui" de la case à cocher.
A moins que Studio fasse le fondu correctement paramétré par défaut sur ce type de fichier reconnu...
Je me suis demandé pendant un moment s'il ne fallait pas couper le fichier audio à la longueur du temps du menu, mais cela me paraissait un choix vraiment fastidieux que je n'ai donc pas testé par fainéantise !..
Pourrais tu me donner la liste de 1 à 6 des fonctions engendrées par ce paramètre (sauf 3 -> puisque fondu entrée et sortie inversé) ?
Ou bien, le n° de la page du manuel si cette fonction est expliquée, car je n'ai pas encore eu le temps de le parcourir de façon suffisamment précise...
A ma connaissance ce réglage n'est pas documenté mais si tu mets ta fainéantise de côté, tu peux tenter toi-même une recherche dans la guide utilisateur, ça me permettra de jouir pleinement de ma propre fainéantise... :laugh:
Par expérience, un fondu est d'autant plus long (plus doux) que le paramètre est plus élevé. Comme j'ai l'oreille un peu dure, je laisse le soin de tester à, ceux qui ont une oreille sensible et avertie... :eusa_boohoo:
Oui, c'est bien ce que je pensais...
Je n'avais rien vu sur ce sujet précis dans la doc.
Ok, j'essaierai de vous faire un CR sur ce paramètre !
Concernant ton oreille un peu dure, sache tout de même qu'elle te cache bien des choses !
Il suffit de bien l’éduquer !
En temps que Papy avancé, je suis certainement comme toi, au dessus de 11 kHz, je galère !
Et pourtant, je ressens parfaitement les harmoniques de haut de spectre comme un individu bien plus jeune que moi...
Notre cerveau s'adapte à tout.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
