fixation support caméra sport
grole
bonjour,
étant novice en matière de caméra embarquée, y a t-il des connaisseurs qui auraient essayé de fixer un modèle quelconque sur un ski afin d'avoir un effet ras du sol ?
A l'usage, comment résiste la caméra et son support sur le casque de ski en cas de chute? Quels sont les risques réels au niveau des éventuels dommages induits sur le casque et donc sur ma pauvre tête?
merci d'avance pour vos conseils
Bonsoir
sur un ski :un ventouse pro avec un bricole perso
sur un casque plutôt prendre les supports d'une marque connue et ajouter soit du silicone soit un collier d'electricien
ce n'est que mon expérience perso
bonsoir,
j'ai une cam as200 sony.
j'utilise un systeme qui se fixe sur la bretelle de mon sac a dos,a hauteur de poitrine...ca bouge moins que sur le casque,et ca permet de controler plus facilement le fonctionnement ainsi que le positionnement de la cam...
Sur mes skis, il n'est pas possible de mettre une ventouse, ils ne sont pas lisses.
La question à se poser, c'est : est-il réellement intéressant d'avoir une séquence complète d'une descente avec un plan au niveau du ski ? Pour moi, non. Surtout qu'avec la vitesse, il est possible que de la neige vienne se placer sur l'objectif.
Perso, je fixe sur mon bâton au niveau de la poignée (pour moi la gauche afin de pourvoir la manipuler avec la main droite). Ca ne me gène pas trop si je ne filme pas et ça ouvre plein de possibilités. D'abord de pourvoir mettre en route et arrêter sans problème. De cadrer (enfin plus ou moins). De me servir de mon bâton comme une perche (en le tenant à l'envers) ou comme un stabilisateur... Tu peux même poser ta caméra sur le ski pour ton effet...
Il faut juste trouver une fixation vélo avec une rotule.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
