Bonsoir, Merci de te préoccuper de ce sujet qui est encore en cours.
Non, j'ai évoqué une absence de traçabilité du colis, en d'autres termes plus clairs, le colis, chose sidérante, n'a PAS été flashé, ni par le point-relais, ni par le livreur UPS, ce qui constitue un double manquement car si j'ai bien compris, le colis n'aurait pas dû partir ou aurait dû revenir au point-relais. Du coup, le transporteur considère que je ne l'ai pas remis. Une situation kafkaïenne. Mon hypothèse : l'application UPS ne fonctionnait pas ce jour-là ou buggait (j'ai lu plusieurs témoignages en ce sens) et le colis a été envoyé au centre de tri sans flash.
Sur le moment, la personne qui m'a reçu, m'a laissé entendre que son collègue se chargerait du flash (le pire est que je l'ai interrogée à ce sujet sur le moment). Comme j'avais déjà laissé au moins 2 colis à ce point-relais dans le passé, et que les colis étaient arrivés à destination sans encombres, je n'ai pas douté de sa parole. J'aurais dû.
non, là j'ignore de quoi tu parles. Tu fais fausse route où j'ai été insuffisant dans ma narration des événements.
c'est +compliqué que cela. La personne qui m'a envoyé l'étiquette d'expédition (une agence) a jugé bon de mentionner "GoPro" sur l'étiquette, en bas , en tout petit, à mon grand dam. Je ne l'ai pas remarqué sur le moment. Sans doute un code car GoPro est son client. Le carton était bien fermé avec du gros scotch, mais un carton, ça peut tjrs s'ouvrir. Surtout s'il est mentionné "GoPro" sur l'étiquette...
Puisque tu as l'air de connaître, le colis peut-il être considéré comme perdu (étiquette arrachée) en attente de vente à un grossiste ?
excellent ...
bon je suis pas un expert ... juste spectateur des docs france 3 région ... c'est le 1er truc auquel j'ai pensé
dommage dans la 1ere partie, il n'y pas le son de l'ambiance autour quand elle parle, on a l'impression qu'elle est dans une cabine
quelques fondus et placements de musique a améliorer au début ... passage drone par exemple .. début de parole
et des plans plus de face que de profil avec la troupe qui fait la visite, mais bon il aurait fallu plusieurs op cam ou faire plusieurs visites tout seul !
2eme partie nickel, juste alterner les plans quand elle "ratonne" ... par exemple quand elle parle des outils qu'elle utilise
bon boulot ... j'ai bien aimé
travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs
et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements
quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ...
et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt
donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt
a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur
il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi
pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur
et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi
il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS
selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu
si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans
et soit tenté de le voler
par contre si c'était le colis de la GoPro ...
ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps
point relais
centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas)
centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin)
centre de tri le plus proche de la livraison
destinataire
il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton
elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris
si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour
et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
Effectivement... Recherche rapide :
Sur les caméras de la gamme DJI Osmo Pocket (comme le Pocket 3 ou les versions récentes), il n'est pas possible d'assigner directement le mode « Ralenti » (Slow Motion) à un raccourci ou au bouton personnalisé (bouton latéral / bouton C) via les options logicielles natives.
Le menu des boutons personnalisés permet généralement de basculer des fonctions de nacelle (recentrer, tourner, verrouiller) ou des actions rapides d'affichage, mais pas de changer directement de mode de prise de vue global (comme passer de Vidéo classique à Ralenti) par simple pression.
Pour passer rapidement en mode ralenti sans perdre de temps, la méthode la plus efficace consiste à utiliser l'interface tactile :
Ouvrez l'interface de la caméra.
Appuyez sur l'icône du mode de prise de vue actuel (située en bas à gauche de l'écran).
Glissez ou sélectionnez directement l'icône Ralenti (Slow Motion).
Vérification : L'icône du mode change pour afficher "Ralenti" et le nombre d'images par seconde s'actualise sur l'écran.
La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages.
Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
