GH5 avec speedbooster et Sigma
Bonsoir
J'ai reçu mon GH5 aujourd'hui
et je viens de l’essayer,  non sans avoir des appréhension
Car dans beaucoup de video sur Youtube  beaucoup on la même configuration que mon GH5  - GH5+ speedbooster Ultra 0.71x + Sigma 18-35mm f/1:8 ø72, et soit certains on des ombres aux l’extrémité de l'image,  soit  il y a pas d'image quand on allume, ou bien pas de auto focus etc etc.. pas mal d’ennui
Je viens d'essayer et tout fonctionne parfaitement, et la mise a jour 1.1 y est deja d'office, donc pas besoin de la faire
Chose un peut con, débourser 99euro pour avoir le VLOG L, c'est juste un code a quelque chiffre, vu le prix du GH5 neuf c'est très mesquin de leur part ..
J'aime le fais que les batterie de mon GH4R sont compatible avec le GH5 par contre le Grip d'alimentation de mon GH4 n'est pas compatible avec le GH5
Le RIG /  CAGE du GH4 n'est pas compatible avec le GH5 ( le GH5 est plus haut que le GH4 et ne rentre pas dans la CAGE du GH4)
les boitiers sont assez différent et avec des tailles donc différentes
pour le peut que je viens d'essayer, il est supérieur indéniablement au GH4
Je ferais des testes plus en details prochainement
quelques photos
Bien a  vous
Petite vidéo vite fais .. mais j'ai des scintillement d’éclairage dans l'image, je me demande si c'est du aux lampes LED partout dans la cuisine
ou bien un réglage mal fait
vidéo enregistrée a 180ips,  résolution FHD 8bit 100Mbs/24p
Modifié par Armando
Bonjour Armando,
je vois que tu es en 24ips ,as tu essayé en 25ips et 50ips (multiple ou sous multiple de 50 ) pour voir si ce scintillement est du a la fréquence de ton courant 50hz qui alimente tes leds...?
refaire l'essai en lumiere naturelle..
Modifié par loupiod
L'effet est tellement prononcé que je croyais qu'il était délibéré ! J'ai jamais obtenu ça avec un GH5 excepté un effet approchant, en filmant un écran Skype à la mauvaise vitesse d'obturation.
Autre piste : en mode M (Manuel) ou S d'Exposition, il existe une fonction Balayage synchronisé (page 1/2 du 1er Menu "Caméra M") grâce à laquelle on peut régler la vitesse d'obturation. L'échelle de réglage varie en fonction de la vitesse de ralenti qu'on a choisie.
Merci de vous reponse
Effectivement, je n'ai jamais eut ce problème avec le GH4, je voir ce point sur le balayage synchronisé.
Et refaire un essaie.
la vidéo a été enregistrée a  180ips,  résolution FHD 8bit 100Mbs/24p
Modifié par Armando
Bonsoir
je viens de faire quelques test et le slowmotion si vous le faite le soir ou il y a de l’éclairage vous allez être déçue si vous dépassé les 108ips
Il y a un scintillement d'image que n'est pas ce qu'on aimerais avoir lors d'une prise.
juste avant il y a une video posté qui montre ce scintillement a 180ips ( slowmotion)
Suivant les avis ici partagé, j'ai suivi la piste du réglage de balayage synchro, malheureusement cette fonction est désactivé si on réglé sur Slowmotion, j'ai essayée aussi les 50Hz et 59Hz etc  rien ne change, aussi beaucoup de réglages au niveau du menu du GH5 sans succès
J'ai alors mis le nombre de 96 ips  comme sur mon Gh4 ( le maximum) lors de slow motion, et la ca marche, aucun scintillement, je monte a 108ips ,, toujours bien tiptop, je monte a 120ips, et la on commence a voir le scintillement, après a 132, 144 156 168 180ips,, on le voie toujours.
en prise de vue direct donc sans slowmotion, tous les format fonctionnent parfaitement, et cela au même endroit, aucun scintillement.
et bien sur en lumière naturel le slowmotion même a 180ips fonctionne parfaitement.
Donc un peut fâcheux, peut être une mise a jour feras l'affaire.
ici une vidéo test qui montre un peut ,, a 120ips le scintillement apparait .
autre chose bien dans ce GH5, je viens de trouvé dans la boite un système qui ce visse dans le GH5 et fais office de serre câble, il protège les câbles HDMI Prise etc d'avoir des coups de ce débrancher ou de casser .  pas mal.
Modifié par Armando
je ne sais pas si ca marche, mais j'ai fais quelques photos au format 6K en 3:2 et 4:3 ( pas de 16:9 dans ce format 6K)
pas encore trouvé le format 6K 6000 x 3000 dans mes photos..
http://ti1ca.com/qhel61i6-P1004196-P1004196.JPG.html
http://ti1ca.com/5v1hjh8j-P1004197-P1004197.JPG.html
http://ti1ca.com/a78iyhpk-P1004143-P1004143.JPG.html
celle si est prise directement du filme en 4K 150mbs 60ips focus zoom en mode manuel.
http://ti1ca.com/ne8xkm5k-P1004388-P1004388.JPG.html
Modifié par Armando
Il y a 14 heures , Armando a dit:
Il ne semble pas que ce réglage soit désactivé en mode Exposition Manuel (M) ou S. Par défaut, il est souvent sur P. Et là ça ne marche pas.
bonjour Thierry ,Armando,
vous parlez de nombres d'images par seconde ( slow motion ) ,mais et la vitesse de l'obturateur ???
le scintillement sous lumière artificielle ..est souvent du a une mauvaise vitesse de l'obturateur...la règle est de mettre le nombre de la vitesse d'obturateur égale au double du nombre d'images par seconde (pour 50ips vitesse égale 1/100°s). en respectant les sous multiples et multiples de 50...(50hz)
après en lumière naturelle aucun problème ...
je suis aussi preneur de tous les avis a ce sujet ..merci
Modifié par loupiod
On (je en tout cas) parle de fréquence de balayage (en Hz) qui est un réglage indépendant du réglage de slow motion, exprimé en nombre d'images/seconde. Ce réglage se nomme "balayage synchronisé".
J'ai évoqué la vitesse d'obturation (à tort) car il existe également un tel réglage nommé "réduction scintillement" mais pas disponible dans tous les modes. Il y a tellement de réglages sur le gH5 qu'on s'y perd. Et j'avoue ne pas avoir trop creusé ces paramètres, absorber les 347 pages de la notice frise l'indigestion... :76:
Il y a 1 heure , Thierry P. a dit:
Thierry
Effectivement en mode exposition P (vitesse obturation et ouverture  auto) et mode A (réglage de l'ouverture)  il n'est pas possible de régler le balayage synchronisé, en mode S ( réglage seule de l'obturation) il est possible  et dans le Mode M ( Vitesse de l'obturation et Ouverture manuellement) il est possible, mais même en essayent de régler le balayage synchronisé sur le mode S et M, il y a toujours le scintillement, en réglant la plage de 180.3 a 250.1 du balayage et cela en 59Hz ou 50Hz ou 24Hz  ca ne change rien a part qu'on sens une différence assez notable en 24Hz en reglent le balayage synchro, mais ca ne l’enlève pas, il est toujours visible a plus de 120ips en mode slowmotion.
bon il y a pas de quoi faire un fromage, c'est un point assez minime.
je suis sure que je fais une faute de réglage, faut juste la trouver .
jusqu’à 108ips ca marche bien
Modifié par Armando
En mode 6K ( rafale etc ) c'est dommage qu'il y a pas le 16:9 en choix, qu'en 4:3 ou 3:2
j'ai fait quelques fotos et d'autres teste entre le Gh4 et GH5 notamment la stabilisation dans les deux avec un objective non stabilisé
Modifié par Armando
Petit test de Stabilisation entre GH5 etGH4   objective avec speebooster non stabilisé utilisé dans les deux appareilles.
Un autre point que je trouve bien est l'autonomie par batterie, je n’arrête pas de faire des essaies avec le touchscreen je filme je regarde je fais des photos et ca tiens bien.
Modifié par Armando
Juste pour information
Il y a des nouvelles mise a jour pour les Speebooster de Metabones
Aussi pour les objectives Sigma
je viens de faire sur ma 18-35mm et le focus a l'air plus rapide et stable maintenant  ( il faut le socle USB sigma)
Le 4/6/2017 at 16:08 , Armando a dit:
ah oui ? Elle est pourtant (bien) plus faible que sur le GH4.
Le 6/6/2017 at 13:49 , Armando a dit:
je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde.
Tu veux dire : mise à jour effectuée sur le 18-35mm Sigma, optique qui s'adapte sur le GH5 avec la bague adaptatrice Metabones Speedbooster. La mise à jour améliorerait l'Autofocus et la stabilité de l'optique :sweatingbullets:
Le 4/6/2017 at 13:12 , Armando a dit:
très joli. Merci du partage; :27_sunglasses2x2:
Bonjour Thierry
je ne comprend pas pourquoi on dis que le GH5 a une batterie plus faible que le GH4, les deux on exactement la même capacité 7.2V 1860mAh 14Wh
En photos mes deux batteries d'origine, une du GH4 et une du GH5 avec les dates dessus, j'en ai d'autres batteries de marque Patona de 2000mAh
Concernent l'autonomie il faut que je fasse un teste pour savoir exactement le temps d'enregistrement non stop avec une seule batterie, puis c'est relatif, a faire des teste, vidéo photo vidéo preview réglage et ainsi de suite toujours avec l’écran tactile j'en ai pour quelques heures, pour certains cela n'est peu être pas suffisant dépendant leur usage.
Pour les objectives Sigma merci de m'avoir corrigé et étalé mon résumé, en effet, il y a dans le site sigma beaucoup de mise a jour 2017 pour des objectives divers (Sigma), donc intéressant pour ceux qui on possède, il faut le Dock USB  https://www.sigma-photo.fr/87-usb-dock
et les programmes qui vous aiderons a faire la mise a jour et aussi a faire des préréglage personnelle dans vous objectives sigma. https://www.sigma-photo.fr/support/logiciels
Excusez moi de mon écriture peut être mal explicite, en réalité je n'ai jamais eut un seule cours de français de ma vie, ceci est ce que j'ai appris de moi même avec le temps  et je suis fière de parler français entre autres langues. :- )
Modifié par Armando
Il y a 13 heures , Armando a dit:
A batterie égale, la consommation de l'appareil peut différer. Or un appareil doté d'un stabilisateur plus poussé, d'un autofocus plus perfectionné, d'un écran plus grand et de débits plus élevés entres autres, consomme probablement davantage. La communication poussée avec l'objectif peut aussi jouer je pense, mais je ne suis pas électricien / électronicien.
Ce n'est pas "on dit", c'est la notice officielle qui affiche des chiffres d'autonomie inférieurs sur le GH5, même si la comparaison à la minute près n'est guère possible, les variables étant nombreuses.
Bravo pour le français.
Bonjour Thierry
merci
Effectivement, vue sur cette angle le GH5 a tout pour être plus gourmands, quand je dis " On dis" - je parle de pas mal de lecture sur Google des expériences ou teste , mais j'ai mal compris, ce n'est pas la batterie que est moins puissante, c’est la consommation de l’appareil que est plus importante.
j'ai laissé le GH5 hier filmer en 4K 60ips non stop avec la batterie chargé pour voir
Il a tenue 122minutes et 127GB de filme écran LCD allumé tout le temps, appareille posé donc pas de stabilisation pendant ce teste au autre réglage intempestif
un aperçu, a une vitesse accrue de 1500% sur premiere pro
https://youtu.be/b7emLar0wAA
Modifié par Armando
Ok mais attention, l'autonomie en continu en "laissant tourner" donne des indications à prendre avec des pincettes, puisque certaines fonctions ne sont pas actives. Rien que le fait d'éteindre / rallumer le boitier, ce qu'on fait souvent (tout le temps ?) en tournage réel, consomme un surcroît d'énergie. J'évoquais donc l'autonomie réelle, pas celle en continu. C'est pourquoi l'autonomie comparée entre deux boîtiers est toujours assez difficile à tester, mais la notice est précieuse si le fabricant communique des chiffres honnêtes.
