SONY Alpha 68 + ZHIYUN Crane M ?
Chris Pé
Savez-vous si le stabiliateur 3 axes ZHIYUN Crane M est compatible avec un reflex Sony Alpha 68 ?
J'ai un doute sur les proportions quand celui-ci effectuerais des mouvements...
Merci !
Bonsoir Chris Pé.
En tous cas, il est compatible avec l'a6000, l'équivalent petit bébé de l'a68. Tu as raison, à vérifier et en tapant par exemple les 2 références sur le moteur de Youtube pour voir si d'autres les pratiquent déjà tous les deux (et avec quels résultats).
J'imagine toutefois que c'est possible car surtout une question de poids supporté et l'a6000 peut accueillir des optiques plus ou moins lourdes qui ne devraient pas remettre en cause la compatibilité selon chaque objectif ou zoom.
Bonjour Chris Pe et l'ami Cine7.
Pour ce qui concerne le Zhiyun Crâne M le poids maxi supporté est de 650g
Pour un reflex je te conseille le grand frère le Zhiyun Crâne qui peut monter a plus de 1,5kg suivant le firmware..
Ensuite si le respect du poids est important,ne pas négliger le porte à faux du aux gros objectifs.
À mon humble avis
Merci beaucoup pour vos réponses je vais vérifier ça !
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
