c'est quoi la fonction zebra
Dédé la Sardine
oui mais (au risque de te paraitre chiant :mrgreen: ) alors pourquoi ne restont pas toujours en 1/500 ou 1/250 lorsque l'on filme? c'est juste un problème de lumière ou il y a d'autre facteur?
(j'ai toujours filmé avec des cams de base en manuel et la j'ai une pana dvx100...donc c'est super intérréssant tous les reglages mais au début, je suis un peu perdu... :lol: )
Par simplification je ne vais pas rentrer dans les détails et terminologies "techniciens" au spécialiste de la faire je reste juste dans l'esprit de la chose.
Si tu filmes en extérieur le 500 ième ne posera pas de problème de lumière, par contre en faible luminosité, cela posera problème. (flou de mouvement ou lié à la profondeur de champ, effet filé ou si tu veux fantôme .etc.)
Pourquoi.
Disons qu'une image sous le soleil est prise avec une ouverture du diaphragme (Iris sur les caméscopes) de 3,3 ( (comme il fait très très beau il y a trop de lumière donc on ferme au maximum) ensuite on lui dit de rester ouvert : admettons pendant 1:50ième. la lumière va donc frapper le capteur dans un espace de temps court mais qui permet quand même d'avoir une image avec une profondeur de champ disons de 2 m à l'infini: du flou au premier plan et netteté en arrière ou le contraire selon le cadrage.
Si tu passe en 1/500ième, le temps d'exposition sera ultra court et tu n'auras plus de profondeur de champ tout sera net du premier plan a l'infini (à condition d'avoir fait la mise au point sur infini)
En intérieur par exemple, la lumière étant trop faible, le temps d'exposition en 1/500 ième et tellement court que l'image de capturée par le capteur sera trop sombre
Prenons un simple exemple.
Prend un crayon
Tend le bras
Éteint la lumière dans une pièce semi obscure ferme tes yeux et ouvre a peine pour voir le mouvement et tu passes lentement le crayon de haut en bas ou de droite à gauche, tu peux voir l'ombre de l'objet ta main et un genre de "filé" dans le mouvement. Si tu veux voir plus, il faut soit ouvrir plus tes yeux et tu verras un peu mieux ton objet et plus de détail ou allumer la lumière.
Si maintenant tu passes à une vitesse rapide: le mouvement plus rapide avec ton bras et la lumière éteinte, et bien tu verras le fond de ta pièce mais le crayon trop rapide est quasi invisible.
Tu refais le test avec la lumière allumé, c'est le contraire, si tu regardes fixement le fond de ta pièce en passant lentement le crayon devant tes yeux, tes yeux auront fait la netteté sur le tableau du mur au fond et le crayon au premier plan passant lentement sera flou (il ne faut pas que tu fixes le crayons mais bien le fond de la pièce), part contre en passant rapidement le crayon dans les mêmes conditions tu auras l'impression que le crayon est également net le cerveau n'ayant pas pu enregistrer la profondeur de champ entre le premier et dernier plan.
c'est ce qui se passe en imagerie photo ou vidéo.
Euh je crois qu'il ya confusion sur cetains termes
La profondeur de champ ne varie que en fonction de l'ouverture et de la focale.
Si l'ouverture est plus petite ( F8, F11, .... ) alors la profondeur de champ est plus importante. Mais si l'ouverture est plus petite, on a moins de lumiéres qui frappe le capteur.
Si la focale est plus longue ( en bout de zoom ) la profondeur de champ est plus petite. A contrariot, en grand angle, la zone de netteté est plus grande ( profondeur de champ plus importante ).
La vitesse du shutter ne modifie en rien la profondeur de champ.
Par contre, si elle est faible ( sous le 1/50 ), pour pouvoir faire entre plus de lumiére, alors on peux voir apparaitre des trainées de mouvement, comme celle reprise par Télémac sur son site.
Ces trainées sont observées les objet en mouvement, et pas sur ceux immobile.
En video, comme en photo, on doit avoir une quanité minimum de lumiére pour marque le capteur ( ou la pélicule ).
En ouvrant l'iris, on augmente la quantité de lumiére, En augmentant la vitesse d'obturation on la diminue.
Dans les cas de fables luminausité, on ouvre l'iris à fond, on diminue parfois la vitesse d'obturation jusqu'a des valeurs folles ( 1/6 ) et si c'est pas suffisant, on booste l'image via le gain, qui augmente la réponse du capteur à la lumière. Mais ce gain ( l'équivalement des ASA en photo ) se traduit par des artéfacts que l'on nomme fourmillement.
en cad de haute lumière, alors on ferme l'iris ou l'on augmente la vitesse d'exposition ( et on coupe le gain, sinon l'image est salle ).
Si on ne joue dans ce cas que sur l'iris, on a une zone de netteté terriblement grande ). Si on joue joue sur l'iris, on conserve une faible profondeur de champ.
Par fois certains camescope ( comme la Pana ) intégre des filtre neutres : ce sont des filtres gruis qui assombrissent l'image. Leur utilité ? Pouvoir travailler en grande ouverture ( et donc en faible profondeur de champ - maim - ) meme si la lumiére est trop forte.
Enfin on travaille avec une forte vitesse d'obturation pour avoir de facon nette des objet en mouvement rapide ( Formulle 1, moto, sport )
KCd
KCd
sauf si on veut donner une vision du type ayant trop arrosé sa soirée ou la vision d'un allien, :mrgreen: si on fait des mouvements de cam ou si on marche avec la vitesse du shutter de modifiée c'est les sujets immobiles qui donnent un effet de "filé". :mrgreen:
Intéressant tout ça. Donc par exemple pour chopper un éclair de nuit, il me faudrait avoir le fond très net et une image pas trop abimée par le bruit.
Pour cela, il me faudrait donc régler une petite ouverture (genre F5, F3 ou F1.7) quitte à ne pas chopper les lueurs ou éclairs très lointains ainsi qu'une vitesse d'obturation de 1/50.
Il faut passer en manuel ceci est certain
-autofocus de débrayé
-mise au point sur infini
-ouverture et vitesse il faut tater car
plus la vitesse d'ouverture est rapide et le temps d'ouverture court plus tu auras les détails de l'éclair sinon tu auras juste une trainée lumineuse.
exemple d'une cascade, c'est pareil en photo, la vitesse la plus rapide avec une exposition des plus courtes fera apparaître disons "les fils" d'eau de la cascade( vitesse plus rapide que l'eau qui tombe) . Ceci est une mauvaise photo car la notion de mouvement est effacée par trop de netteté.
Tu réduits la vitesse (en jouant ou sur la vitesse ou sur l'ouverture) pour laisser le diaph, plus longtemps ouvert, et on aura la cascade "floue" ce qui donnera une impression de mouvement.
Exemple de mes photos de lumière ou je voulais des "fils" de lumière avec une temps de pause d'exposition de 4+6 secondes avec le diaph ouvert au maximum pour se faire un idée. Toi tu veux le contraire.
http://www.camephotoscope.org/photos/Roland/lumiere/
Pour en revenir à l'éclair, il faut faire le contraire : la vitesse ultra rapide, et la durée d'ouverture extra courte pour que le temps "de capture'" de l'image soit plus rapide que la vitesse de l'éclair, et la j'ai crainte que le matériel grand public décroche.
Pour ta question d'ouverture, il ne faut pas une petite ouverture mais la plus grande pour avoir un maximum de lumière et gagner en vitesse (c'est le chiffre le plus petit 1.7).
Attention en grand angle il y a plus de lumière qui entre qu'en position téléobjectif qui "bouffe" de la lumière.
je continue à vous harceler :? désolé...
Maintenant, ma question concerne le gain. J'ai 3 positions. 0db, 12 db et 6 db....je crois :-?
A quoi cela correspond t-il? Quand faut il le modifier?
J'ai l'impression d'avoir beaucoup de grain sur certaine images lorque je modifie mes réglages.
tu prend une photo JPEG sombre ( manque de lumière)
tu l'ouvres dans un logiciel de retouche d'image
tu utilises la fonction "éclaircir"
va apparaître le "grain"
c'est pareil pour la vidéo, en utilisant la fonction gain +6 + 12 électroniquement tu vas "forcer" car il fait trop sombre mais en même temps tu vas accentuer le "bruit, grain ..
certains caméscopes mette en place des filtres gris pour compenser ce grain visiblement mais il reste présent.
il y a 8 jours j'ai filmé un mariage au restaurant dîner aux chandelles j'ai du pousser à + 18 Db.
flou
de couleur
c'est normal, mais comme c'ets un souvenir on accepte ces défauts
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
