Final cut express 2 et 16/9
Philming
Il faut que tu fasses un Control-clic sur ta séquence pour accéder à "propriétés de l'élément"
Puis tu coches la ligne "anamorphosé"
L'image de ton Canevas va alors adopter un aspect 16:9...
je ne sais pas s'il existe un autre moyen mais celui-là fonctionne.
Il y a parfois plusieurs chemins qui mènent à un même résultat, surtout sur les logiciels Final Cut (pro compris), spécialistes du genre.
En tout cas je suis sûr que ça marche avec la méthode que j'emploie.
Et pour être franc, j'ai dû essayer autrefois avec le régalge de la Configuration simplifiée et ça n'a pas dû créer le résultat escompté.
Je me demande si sous FCE 2, il y a bien la config DV-Pal anamorphosé au fait ?
eh Philming, peux-tu confirmer ? :D
Et nous dire si l'une ou l'autre des méthodes marche 8)
Oui, il y a bien cette methode au niveau des prefs du projet. Ta methode à toi j'ai pas encore testé mais je vous tiens au courant.
OK aprés test.
Il y a dans FCE 2 (pasq testé sur la version 3 HD), un menu "reglage simplifié". La on choisi par exemple le mode Pal Anamorphosé (il y a "anamorphic" aussi, je ne connais pas la différence). Tous les rush sont alors par défaut importés en 16/9, même si la prévisu de l'importation est en 4/3 plein ecran (étirée verticalement).
La séquence apparait ensuite correctement une fois double cliquée dans la fenêtre des rushs.
Ensuite, en sélectionnant avec le clic droit la séquence, on accede à "Format", qui donne la possibilité d'activer ou non le format anamorphosé. Pratique lorsqu'on fait u film en 4/3 mais que certaines séquences seulement doivent passer en 16/9, du moins c'est mon interprétation concernant cette possibilité.
Autrement, l'info que je cherche a avoir, c'est comment importer les rushs a la facon d'imovie, avec découpe automatique des differentes scenes. Je sais pas si c'est possible, mais si iMovie le fait, je vois pas pourquoi ce serait pas possible avec FCE ou FCP...
Enfin, je ne comprends pas comment on prévisualise les effets sur FCE. Siq uelqu'un avait l'info avant que j'achete un bouquin ;-)
J'espere avoir été assez clair dans mes explications,
Oui tout à fait clair
Je crois que je viens de comprendre
En fait la méthode de réglage de la configuration des "Préférences" (nommée "Configuration simplifiée" sous FCE HD) fonctionne bien pour la capture directe de rushes.
Et c'est vrai que pour ma part, je ne capture pas directement (jusqu'à présent) du 16:9 anamorphosé via la fenêtre Capture mais j'utilise des ressources 16:9 importées, provenant par exemple d'iMovie.
Du coup, la ressource a visiblement besoin d'être anamorphosée via "ma" méthode, quel que soit le réglage de la configuration.
je ne sais pas si je suis clair à mon tour... on y arrive on y arrive...
:-? :D
je (on) scrute tes autres questions
Pour des raisons de gestion du timecode interne, Final Cut ne découpe pas les clips à l'importation. Par contre, il offre la détection des ruptures DV (transformées en marqueurs) et il est possible de créer des sous clips à partir de la.
Je fais çca souvent, ça marche bien, mais la, je l'ecris de tête. Il me semble avoir trouvé ça dans le manuel (comme quoi 8) ).
Tu te souviendrais pas de la fonction?
Autrement, la prévisu des effets en temps réel sur FCE, je trouve pas trop non plus. Ou alors ca prend des heures a "pré-rendre". Je pensais qu'il y aurait une petite fenetre a la imovie permettant de voir ce que ca allait donner directement.
Genre pour l'etalonage par exemple, ou puis-je voir l'effet que mes reglages ont sur la sequence?
Maintenant que je suis devant le Mac : menu Marquer, Détection Démarrage/Arrêt DV. Ensuite, il faut aller dans le menu Modifier, Faire sous plan et regarder ce qui se passe dans le chutier.
iMovie offre un aperçu, pas un rendu temps réel. Pour ça, il faut préférer FCP 5 sur PowerMac G5 et 4 Go de RAM... :)
La conception de Final Cut est orienté productivité, pas facilité. Cela nous force à travailler comme les pros (faire les essais sur des petits bouts, deviner ce que ça va donner, faire la finition à la fin, etc) et rendre quand c'est vraiment indispensable et non pas "pour voir".
Tu sais si FCHD propose cette fonction? Je ne sais pas trop quelles sont les autres différences avec la version 2 à part la gestion de l'HD justement.
Sur mon bi-G5 avec 4Go de ram du boulot, je me poserais pas de question si j'avais pas autre chose à faire la bas que de faire un director's cut de "La merveille Alice au pays de son papa", mais avec mon iBookG4, je crois que FCE ou HD devront suffir ;-)
Autrement, le canon MV880x est top. faut de la lumiere, mais il est top.
Je suis un peu dégouté car apparemment Canon va annoncer le MV880xi, avec entrees Firewire tout ca. Je le sais car la doc l'indique (doc pour MV880x et MV880xi) alors qu'ils n'en parlent pas encore sur le site de canon.
Probablemement un modèle commercialisé ailleurs et pas en France à cause de cette f***ue taxe.
