Un passioné matinal
johok
    • Bonjour, J'utilise régulièrement Audacity pour différentes activités. Occasionnellement, j'assure aussi la sonorisation de prestations musicales dans de petites fêtes locales. Je pense qu'on peut simuler un déplacement du son en utilisant simplement la stéréo dans la sono de la salle. Il suffit d'atténuer alternativement chaque piste. Audacity peut faire ça très facilement. Procéder comme Charlie le conseille. Après séparation en deux pistes mono, atténuer alternativement les pistes droite et gauche avec le menu éditer>suppression spéciale>silence audio. Puis réunir les deux pistes en une seule stéréo. Pour un passage plus progressif entre le coté gauche et droite, utiliser l'effet "Fondu en ouverture" et "fondu en fermeture" dans le menu Effets. Vous pouvez imposer la vitesse de déplacement du son. Attention ! Certaines salles de spectacles sont équipées de sono plus sophistiquées, capables de simuler parfaitement le relief du son. Renseignez vous sur le système que vous utiliserez car ça pourrait devenir plus compliqué. Autre solution: si votre spectacle a un régisseur (son et lumière), il peut simuler le déplacement du son depuis sa console de mixage. L'avantage, c'est qu'il peut mieux synchroniser avec le jeu des comédiens. C'est pro.
    • Bonjour, Peu utilisateur d'Audacity, donc suggestion sans doute "à côté de la plaque" ... Eclater (cliquer sur les trois petits points en haut à gauche) la piste stéréo en deux pistes mono, droite et gauche et jouer avec les curseurs ? Je ne pense pas que ce soit faisable pendant l'écoute, mais peut-être que si, finalement... Les spécialistes son auront peut-être une solution plus simple que mon bidouillage matinal...
    • Bonjour Pour un spectacle de théâtre nous devons diffuser sur scène un son qui semble faire le tour de la scène, s'éloigner puis se rapprocher. Nous avons la musique , nous utilisons le logiciel Audacity et nous aurions besoin de conseil pour réaliser cette bande son. Merci Jean
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
