problème import voix off depuis disque externe
Gsza1
Bonjour, j'ai acquis un pc fixe et transfère mes projets en les exportant sur un disque externe. Quand j'importe je sais que les fichiers sont offline et qu'il faut relier les plan, aucun souci pour les vidéos et son de ma gopro ainsi que la musique , en revanche impossible de relier l'audio de la voix off que j'ai créée sur mon pc portable, iln'apparait nulle part. Il y a t il une manip que j'aurai loupé ou faut il réenregistrer la voix off qui est perdu pour le coup. Merci de votre aide.
plusieurs choses:
- pour répondre spécifiquement à ta question qui est que tu as perdu ta voie off, peut être que lorsque tu l'as enregistrée, tu ne l'as pas mise avec tes clips et elle est égarée dans l'arborescence windows... ?
- pour transposer un projet d'un ordi dans un autre tu as une manip qui est à partir du gestionnaire de projet de faire un Clic droit sur un projet > Exporter l'archive du projet.
cela te permet de grouper dans un même dossier le dossier de montage et l'ensemble des clips que ce soit de l'image ou du son (y compris donc les commentaires). l'intérêt est que Davinci va chercher la totalité des clips de ton montage (où qu'ils se trouvent dans ton Windows)  et en fait une copie dans ce dossier archivage.
En espérant que ceci t'aidera
