DV->XviD 2-Pass : probleme -> "Statsfile not foun
FKS
Je n'arrive pas encoder en XviD-2pass un fichier DV avec VirtualDub. La premiere Pass se passe bien mais des qu'elle se finit j'ai un message d'erreur qui s'affiche au demarrage de la seconde Pass "Statsfile not found !". Pourquoi ? :-(
Voici la procedure que j'ai suivi pour l'encodage :
- virtualdub / open videofile / je selectionne mon fichier AVI (DV) / open (grace au codec DV Panasonic installé)
1ere Pass
- Audio / no audio
- Video / Full ModeProcessing / Compression / XviD-Mpeg4 / Configure / Two-Pass-first pass (c'est tout)
- File / Save as .. / fichier a1.avi / cocher "Don't run the job"
2eme Pass
- Audio / source audio / full mode processing / compression / Lame MP3 / 32000 hz-96kps-CBR-Stereo
- Video / Full ModeProcessing / Compression / XviD-Mpeg4 / Configure / Two-Pass-second pass / Target bitrate=1400 Kps (c'est tout)
- File / Save as ... / fichier a2.avi / cocher "Don't run the job"
Final
- File / Job Control / Start
Voila la procedure que je suis et ça marche pas, des qu'il termine la 1ere Pass il bloque au demarrage de la seconde avec ce message d'erreur "Statsfile not found!" (alors qu'apparement la 1ere Pass est correct "done" dans Job Control). Je précise que lorsque je fais cette précodure avec le meme codec mais seulement en 1-pass (Single Pass), aucun soucis. De meme, si je fais en 2-pass avec le codec DivX5.05 aucun probleme. J'ai essayé aussi la meme procedure avec VirtualDubMod et le codec XviD en 2-pass, et la meme probleme qu'avec VirtualDub ("Statsfile not found !").
La procedure que je decris est elle juste ? pourquoi j'ai ce message d'erreur ? et quelles solutions adopter ?
Merci bien d'avance 8)
Bien amicalement
FKS
Bonsoir à tous 8)
Et bien finalement c'est en consultant un post sur forum de hardware que j'ai compris ce qui n'allait pas dans ma procédure.
Le nom du fichier pour la premiere pass et la second pass doit etre exactement le meme ....sinon ça ne marche pas et erreur garantie du type "Stastfile not found" ! :shock:
Bizarement avec le codec DivX 5.05 tout changement de nom de fichier entre les deux pass ne provoquent pas ce probleme ...
Amicalement
FKS 8)
    • Et si c'était la combinaison des 2 ? Sur mon Pixel, 3 capteurs : principal, ultra grand angle et téléobjectif (zoom optique jusqu'à 5x).  Le tout assisté par un traitement logiciel à base d'IA temps réel pour produire la photo. Au moment où il est sorti, il était très souvent en tête des benchmarks pour ses capacités photo et se tirait la bourre avec le meilleur des iPhone de l'époque.   Les capacités en basse lumière sont incroyables.   C'est mon jardin avec simplement un éclairage au ras de la façade derrière moi à droite sur la photo.   Photo "normale" :     Vision de nuit activée :       Et les capacités de zoom optique + numérique de mon Pixel 7 ici :  Tout ça peut être réalisé en post-prod sur PC, mais c'est tellement pratique de tout avoir dans le tel directement !
    • C'est bien possible mais c'est bcp moins pratique et bcp plus cher. Là, en quelques secondes j'obtiens un résultat bluffant et si je veux partager la photo avec mes proches, 3 touches de plus, et ils la reçoivent en qualité originale dans Whatsapp.
    • Livre du moment : Moi, Orson Welles     Une évidence : les films d'Orson Welles ont marqué le cinéma, et ont influencé plus d'un réalisateur (dont Stanley Kubrick entre autres). Mais encore aujourd'hui, en 2025, le nom de ce grand Maître du cinéma résonne toujours dans la tête des cinéphiles et des réalisateurs.   Nombre de ses films continuent à servir de référence, comme Citizen Kane, Falstaff, le Procès ou la Soif du Mal. Il faut dire que le cinéma de ce démiurge du 7e Art s'avère particulièrement inventif et fantasque. De plus, ce réalisateur, scénariste et acteur a su aussi lutter contre la toute puissance des studios d'Hollywood pour faire aboutir des projets indépendants qui n'entraient pas forcément dans le moule.   (...)     LIRE LA CHRONIQUE COMPLÈTE
    • Merci Saby. Je comprend bien ton explication. Dans ton exemple, il y a deux étapes. La prise de vues et la manipulation des images par l'intelligence artificielle. Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux confier uniquement la première étape au smartphone et traiter les images sur un puissant ordinateur avec un gros logiciel de post-production ? Je dis ça parce que je n'utilise plus le stabilisateur de mon smartphone, et je stabilise mes rushs avec Shotcut . Le résultat est bien meilleur. Si je suis mon raisonnement, ce n'est pas le logiciel du smartphone qui est prépondérant mais la qualité des optiques et des capteurs. Maintenant, si le Pixel 10 fait bien les deux, ça mérite qu'on s'y intéresse. 1500 € quand même !
    • BlackMagic Camera est manifestement conçu pour compléter l'environnement spécifique de cette marque. Davinci resolve et son cloud du même fournisseur avec Apple. L'important, dans une appli pour smartphone, ce n'est pas le nombre de réglages qu'elle propose, mais l'utilisation optimale des composants assemblés par le fabricant du smartphone.
    • Salut,   Moi j'ai un Pixel 8 de Google. Le but de mon message n'est pas de vanter ses mérites mais de répondre à cette remarque par un simple exemple de ce que l'IA peut apporter sur la prise de photos avec mon tel :     Imagine que tu doives faire une photo de groupe. Tu vas prendre plusieurs photos car il y a toujours un convive qui va oublier de regarder vers toi, de sourire, de ne pas fermer les yeux, etc etc. On a tous déjà connu ça. Une fois les photos prises mon tel va pouvoir se rendre compte que plusieurs photos "identiques" sont disponibles. L'IA va les analyser, détecter qu'il y a par exemple 4 personnes différentes dans la scène. Elle va me représenter sous forme de vignettes le visage de chaque personne dans chaque photo. Donc 4 vignettes pour la personne 1, 4 pour la personne 2, etc. Je vais pouvoir sélectionner pour chaque personne, la vignette correspondant à la prise où la personne sourit, a la tête tournée vers moi et les yeux bien ouvert. L'IA va combiner tous ses visages "parfaits" et me livrer une photo avec le meilleur de chaque personne. Comme si je n'avais pris qu'une seule photo où tout le monde regardait bien droit, souriait et avait les yeux ouverts dès le départ.   Le Pixel 10 fait le travail de sélection des meilleurs visages tout seul.   Ça m'a déjà littéralement sauvé des photos de famille !
