mpeg
J'ai cree un film en configuration DVD afin de voir la difference de qualité !! je viens de creer a nouveau le même film en MPEG ( que j'ai en reserve sur mon disque dur )
il m'est dit qu'il fait 820 MO
Je voudrai le faire tenir sans rien enlever sur un CD est-ce possible ? quel logiciel employer ? et question simplette peut on le mettre en divix ? a moins que ce ne soit possible que pour un DVD fim a un une copie CD ?
Le film en DVD est déjà compressé en mpeg2
donc déjà de moins bonne qualité que le forma mini DV ou D8 des camescopes.
Si tu veux encore compresser pour aller sur un Cd tu vas encore perdre de la qualité par rapport au mpeg2
Voici la synthèse que j’ai faite
En sachant qu’il faut considérer :
-La place de disponible sur le support
-la vitesse pour transférer les images
-la reconstruction à l’écran de l’image
Pour l’exemple suivant :
Durée du film :
Un film de 60 minutes x 60 secondes = 3600 secondes
Taille du support de stockage :
Un CD rom de 700 Mb x 1000 octets = 700 000 Ko
Calcul du débit pour transférer le film :
700 000Ko : par 3600 secondes = 194.44 Ko/s
Ce qui nous donne théoriquement un débit à ne pas dépasser de 194 Ko/s
Le format Pal est de 25 images par seconde pour une image vidéo de 720x576.
Ton image vidéo ne pèsera donc plus que 194.44 : par 25 = 7.77Ko
Pour visualiser la qualité de ton image et te faire une idée, tu exportes une image vidéo de imovie. (Ou du logiciel de montage)
Ouvre la sous photoshop
Enregistre sous en jpeg plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'elle ne pèse plus que 7.77 Ko et tu verras la qualité de ton image. bergh.
Bref pour gagner de la qualité il faut diminuer la taille de ton image vidéo et le nombre d’image par seconde (12.5 à la place de 25)
Déjà un film, en 12,5 images seconde pèse aussi lourd qu'un film en 25 images secondes mais la différence est importante.
En effet vu le débit de transfert (voir plus haut ma réponse) le film en 25 images seconde est fortement altéré (pixélisation).
Alors que le film en 12,5 fps est de meilleure qualité car les images à construire pour ce dernier bénéficient de 2 x plus d'infos que le film en 25 i/s et ceci dans le même espace temps.
pour le nombre d'images clé :
Ensuite il faut définir le nombre d'image clé par 25 images secondes pour reconstruire cette image à afficher à l'écran.
Plus le chiffre est important, plus tu auras d'images par 25 secondes et plus lourd sera ton film
Donc un film d'un pot de fleur, inerte en 12,5 fps pendant 21 minutes 1 image clé pour 12,54 suffit
Un pot de fleur dont les plantes bougent sous l'effet du vent, il te faut 6 images clés.
Tout dépend donc des animations de ton film
Faut faire des tests quitte à augmenter légèrement le débit de transfert.
Et pour terminer
Fixe la taille de ton image à
320x240 en 4 :3 normal
Ton explication est on ne peut plus claire ce que j'en retire c'est que je dois jpuer sur le nombre d'images
Dans mon ignorance je pensai qu'un logiciel permettait de rapatrier un film au dela des 700 mo sur un cd de cette taille
Par contre ce que je n'ai pas compris c'est que voulant graver le fichier mpeg de ce film en me servant de NERO -support DVD - l'espace disque est de 4724 mo
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
