pROBLEME imovie 3 ralenti URGENT
reer
ROBLEME imovie 3 ralenti incompatible URGENT
J'ai un gros problème. En septembre dernier j'ai tourné un documentaire
sur l'île de La Reunion. Le montage du film s'est déroulé la semaine
dernière, sans gros soucis si ce n'est des petites erreurs de imovie
qui m'ont forcéà recommencer des scènes....
Mais lorsque j'ai du exporter la video sur mon camescope (jvc), les
ralentis (nombreux) laissez une trainée sur l'écran s'il y avait un
objet au premier plan. J'ai aussi des problèmes avec le son lors de
l'xportation, beaucoup de saut alors que en visualisant sur le mac, je
n'ai aucun prlbème
Je vous remercie d'avance et c'est dans un dernier espoir que je
fais appel à vous car je dois rendre le film sur cassete mardi, il est
terminé, le seul problème reste l'exportation...
ps: j'ai essayé en dvcam et c'etait pareilhelp.gif
Bopnjour
Préalables :
-3.0.3. absolument.
-Préférences imovie : L'option "Lire la vidéo vers la caméra" doit être
décoché. Elle peut provoquer ce genre de pb.
-évidemment les ralentis doivent être rendus (message avant la
phase d'export proprement dite)
10% de réserve d'espace disque
Sinon :
J'opterais pour un pb de mémoire.
Question : quelle durée fait le film ? Si trop long, le pb peut venir de
là. Solution éventuelle : le tronçonner en plusieurs parties.
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">-3.0.3. absolument.
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">-Préférences imovie : L'option "Lire la vidéo vers la caméra" doit être
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">décoché. Elle peut provoquer ce genre de pb.
<span style="color: rgb(255, 255, 255);">Je vais voir si c ce prob merci
</span>-évidemment les ralentis doivent être rendus (message avant la
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">phase d'export proprement dite)
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">10% de réserve d'espace disque
Ben si je me souviens bien il me le demande pas c ça qui me parait bizarre<br style="color: rgb(255, 0, 0);">
Sinon :
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">J'opterais pour un pb de mémoire.
Je pense pas car les PC sont des ptites bombes de l'université
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">Question : quelle durée fait le film ? Si trop long, le pb peut venir de
<br style="color: rgb(255, 0, 0);">là. Solution éventuelle : le tronçonner en plusieurs parties.
<br style="color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="color: rgb(255, 255, 255);">j'ai 3 sequences, une de 24min, l'autre de 6 et une de 1:30<br style="color: rgb(255, 0, 0);">
</span>
Je te remercie car c difficile de trouver une reponse dans tout les forums!
Je te tiens au courant
tu as vidé ta poubelle avant l'export
tu as fait le rendu avant l'export
tu as un DD qui tourne à 7200 t/minute
tu travailles sur un DD externe ou sur l'interne (ce qui fragmente
beaucoup il vaut mieux un DD à part dédié vidéo)
tu as au minimum 312 de ram
pendant l'export tu n'as aucune autre application ouverte?
tu dis travailler sur un mac de la fac, je pense que ton DD doit être
un vrai gruyère avec tout les petits fichiers qui y traine essaye de
trouver un DD firewire externe, formate le pour qu'il soit propre et
qui troune à 7200 t/minute puis glisse ton film sur ce dd et exporte
au départ de celui-ci
tu as la dernière version de quicktime?
Archivé
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
