Probleme Edition vidéo ...
sittingbull
Bonjour à tous !!
Je suis en train de faire un montage d'un mariage ...
Tout va bien seulement on m'as donné quelque vidéo réalisé grâce à un APN que je voulais ajouter a mes films mais le format du clip est inversé :?
Y a t il la possibilité sous Studio 9.4 d'inverser des clip vidéo à 90° horaire ?
Merci bcp de votre soutien par avance :)
Sittingbull
Bonjour.
Oui je crois qu'il y a un plugin dans STUDIO pour faire ça, regarde dans la liste des effets vidéo proposés mais je crois aussi qu'il est payant.
Sinon tu peux le faire dans MOVIE MAKER.
Toutefois attention, si tu veux récupérer le rendu de MOVIE pour STUDIO il te faudra convertir des fichier AVI 1 en AVI 2 ( ou l'inverse, j'm' en souviens jamais! ) car il sont différents d'un soft à l'autre.
Bonne chance.
Serge.
Merci à dgrenier et Filmagic :)
FILMAGIC dit : "Sinon tu peux le faire dans MOVIE MAKER"
J'y avait pensé mais j'avais hésiter pour ce logiciel, car je craignait une perte de qualité et une complication pour harmoniser le rendu de Movie à Studio.
Pas grave je vais voir ce fameux plugin Studio 9 chez JPEffects, je vous dirai le résultat ... 8)
Bonne journée à tous. Sittingbull
Rebonjour,
Est ce que quelqu'un connaitrait les réglages sous Studio, a effectuer lorsque l'on intègre l'effet Transform2 ?
Car l'effet marche bien seulement c'est qu'il fait une rotation complète de 360° lors de la durée du clip.
J'aurai aimé juste une rotation de 90° fixe de la vidéo durant toute sa durée du clip, si cela est possible ... :?
Merci d'avance. Sittingbull
Merci dgrenier ...
Si je comprend bien ; je doit paramétrer comme cela :
Réglage: Rotation
1-3 valid: Beginning
1 effect: rotate
1 amount: 50.0
2 effect: nothing
2 amont: 50.0
3 effect: rotate
3 amount: 50.0
4-6 valid: Beginning
4 effect: rotate
4 amount: 50.0
5 effect: nothing
5 amont: 50.0
6 effect: rotate
6 amount: 50.0
... etc
mais ça n'as pas l'air de marcher :?
Non, tu n'y es pas:
Tu ne changes que la paramètre 1. effect en choisissant rotate, puis tu y mets la valeur de 50. Ne touche à rien d'autre. D'autre part, dans 1-3 valid, tu mets Whole clip (=tout le clip) sinon ça ne fonctionnera pas !
Si tu y mets Beginning, la rotation ne fonctionnera que sur les premières secondes du clip...
Donc clique sur le bouton "Réinitialiser" et entre les 2 valeurs que je viens de te redonner.
