Importation Mpeg2 dans Premiere Pro 7
muffle
Salut
Je démarre avec Premiere Pro et j'ai un soucis pour importer des fichiers. Voila mon probleme:
j'ai un fichier avi de 4 Go qui provient d'une capture video que m'a filé un copain: lorsque je cherche à l'importer, la fenetre de progression s'ouvre mais la barre n'avance pas, je suis obligé d'annuler la tache.
Est-ce le format qui n'est pas pris en charge?
Pour contourner ce probleme je décide de réencoder le film en Mpeg2 (au passage, cette opération me permet de réduire la taille du fichier par 4)
La je peut l'importer mais quand je le lit, il semble qu'il manque des images, le film est saccadé... (Et c'est le cas avec tous les fichiers Mpeg2...) Le son est bon mais l'image est mauvaise. Que s'est il passé et que faut il faire pour importer correctement un mpeg2?
Merci pour vos lumieres.
A+
  • 2 mois plus tard...
Ton fichier de 4Go est sur disque dur externe? Dans ce cas: fichier>importer, clic-clic sur fichier, et il est dans le chutier. J'importe des fichiers de + de 12 Go sans souci. le Mpeg2 marche aussi, mais c'est normal qu'à la lecture il saccade, et alors si tu rajoutes des effets, t'as interet à avoir une bête de course. Bon courage!
j'ai le meme souci que toi . en fait , la video saccade parce qu'il faut que ton pc calcule les mpeg 2 ( qui ne sont apparemment pas des fichiers appréciés par premiere). et pour calculer ces fichiers il faut tout simplement faire entrée. par contre , c'est plus long
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
