imovie sur x 10.3
flinter
bonjour a toi
je viens de m'offrir un g4 1.25 et me lance ds l'aventure macintosh...
....mais deja en plein euforie devant ces apllications que les problemes commencent deja
j'importe de la video numerique via firewire .pas dprob
le lendemain
je veus continuer ....mais une erreur ce produit apparement cela se passe avec cet version mais le vrai prob c'est ou se trouvent ces erreurs ...
je ne les trouvent pas aider moi svp
  • 1 mois plus tard...
Je tourne moi aussi sous G4/1,25GHz avec MacOS 10.3.2, et mon
problème est le suivant :
Via le super transcodeur de chez Formac, j'importe, dans iMovie
3.0.3, des videos (magnétoscope ou camescope 8mm analogique).
À l'importation, tous semble bien se passer, l'image et le son sont
correct.
Par contre, lorsque je visionne mes extraits dans iMovie (dans le
stock à droite), ceux-ci ont perdu leur son qui a été remplacé par un
mega grésillement !!!!
Quel est le problème ?
Merci à vous.
G
est-ce qu'en plaçant ton film sur la time line tu as du son ou aussi du gréssillement?
tu as bien connecté l'audio sur les audio IN de ton transcodeur et tu ne les a pas connecté sur le out?
si tu importes un film au départ d'un caméscope as tu du son?
est-ce que avec le transcodeur et ton magnétoscope analogique en lecture tu as du son avec imovie?
tu as quoi comme version quicktime?
tu est bien en Pal et pas en NTSC?
Bizarrement, sous OS 10.3.2 tous les sons deviennent des grésillements,
car si j'ouvre mon projet iMovie en ayant démarré sous OS 9.2.2, là; le
son est parfait !!!
Tout était connecté comme ce que tu me dis. Le seul OUT est le câble FW
qui va du transcodeur Formac vers le Mac.
J'importe via un camescope ou un magnétoscope (toujours en passant par
le transcodeur), et j'ai toujours du son dans iMovie, même sous X à
l'importation, mais pas lors du contrôle, après.
Je QT 6.5 standard. En PAL dans iMovie.
Y'a que moi qui est ce problème ?
Merci.
Bonjour et bienvenue
Sur ce site, un article est consacré à imovie 3. Chapitre effets, en
milieu de page, des liens directs vers Virtix, Stpendous et Geethree
proposent des plug-ins payants et quelques-uns... gratuits
plug-ins
Archivé
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
