Micro-cravate : quoi comme ?
changala
Bonjour.
A la lecture de Réaliser et diffuser en numérique, je suis tout nouveau venu, le site MAGAZINEVIDEO étant référencé dans l'ouvrage en question. Je trouve ce site excellent.
Après consultation de http://www.magazinevideo.com/video-details.php?videoId=144, je souhaite recycler mon walkman SONY en lui ajoutant un micro-cravate.
Question : que conseillez-vous comme achat ?
Mon dilemme :
- omnidirectionnel = pas cher, mais capte tous les bruits.
- directionnels, à l'instar du SHURE MX 184BP, conviendraient mieux à priori, mais ne sont pas donnés.
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on veut un son audible, il faut que le micro soit près de la source...
Si l'on ne veut pas voir de micros dans le champs, deux possibilités : un micro cravate (AKG, Shure...) relié à la caméra ou la perche avec un micro canon (Budget plus élévé...).
Le micro cravate AKG C 417 est Ommi, mais dans un rayon restreint... puisque posé près de la source (30 cm), on va regler le volume d'enregistrement sur cette source proche... (Attention au système de branchement des micros cravates !)
Si l'environnemement est bruyant, à tous les coups il faut privilégier le micro canon
Dans tous les cas, je brancherai le micro sur un Walkman SONY MZ-NHF800 que l'acteur portera. Donc pas de longs câbles en vue.
Mais je constate que quelque soit le micro (Shure MX 184BP, AKG C 417, Vivenco EM216), il y aura encore un boitier intermédiaire : ça commence à faire de la quincaillerie.
Pas simple.
  • 10 mois plus tard...
Non, le câble vidéo est blindé. Certes, il fait en principe une impédance de 75ohms, mais sur une courte distance, cela ne joue pas du tout.
Le microvravate (électret je suppose) est-il alimenté, et y a t'il effectivement un signal BF enregistré sur le camescope ? Car il pourrait s'agir d'un niveau audio insuffisant. Niveau audio automatique sur le caméscope ?
J' ai fait des tests dans une salle differente pour essayer de voir d'où venait ce bruit! J'ai 2 cable video differents. J'ai du bruit avec un et pas avec l'autre en jouant au niveau de la connexion microcravate-rallonge relié au camescope, le tout en mini-jack.
De plus, on obtient difficilement ce bruit. Il faut vraiment insister au niveau de la connexion pour l'obtenir.
Dans la salle où j'étais la derniere fois, le bruit venait tout naturellement sans rien bouger, mais il y avait des néons et des lumieres partout dans la pièce! Le bruit ne pourrait-il pas venir du fonctionnement des lumières? Au sujet du camescope et de la BF, il faut que je vérifie
En salle "fortement polluée" en électromagnétique la "ronflette" est le lot normal pour le matériel grand public.
C’est pourquoi la rallonge du micro asymétrique ne doit pas dépasser 3-4 m, au delà ton câble fait office d'antenne et ramasse tout ce qui traîne en perturbation magnétique.
C'est pour éviter ceci que les pros travaillent en symétrique comme je l'ai expliqué ci-dessus (la tu peux tirer des fils de 50 m sans problème).
Salut
La câble se trouve chez des spécialistes audio, ou magasin de musique.
Mais il ne sert à rien d'avoir ce câble en liaison symétrique si ton micro ne l'est pas.
en résumé il te faut
une prise mini jack 3.5m/m pour l'entrée micros du caméscope soudée sur 20 cm de fil normal avec une prise jack 6.5 m/m au bout ( pour la partie asymétrique car ton camécope entre en asymétyrique)
un désymétyriseur avec entrée symétrique en XLR et sortie en Jack 6.5 m/m
ensuite plusieurs câble symétrique ( mâle sur un bout et femelle sur l'autre) : il est plus pratique d'avoir 1 x 5 m plus 2 x 15 m ( soit 3 rallonges) qu'une fois 35 mêtres de fils.
puis ton micros symétyrique en xlr.
sur mon site la configuration ( pour toi sans la mixette)
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...gramme_fil.html
attention
dans cette configuration ton micros devra être alimenté par une pile. Si c'est une version par alimentation phantom il ne fonctionnera pas car ton caméscope n'est pas en mesure de l'alimenter.
    • L'histoire d'une photo qui entre dans l'Histoire   Ce portrait réalisé en 2023, revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Il s'agit des 4 membres d'équipage de la mission Artemis II qui part pour la Lune, après plus de 50 (!) années sans mission habitée autour du célèbre satellite de la Terre. La finalité de la Nasa est d’étudier l'option future de de créer une base sur la Lune pour aller explorer des planètes plus lointaines. La prochaine planification de décollage est fixée pour le 1er avril 2026 (voire plus tard en avril).   La Nasa signe évidemment elle-même ce genre d’image pour mieux maîtriser sa communication. La photo est l’oeuvre de Josh Valcarcel, photographe scientifique rattaché à la Nasa. Le cliché a été saisi avec un boîtier moyen format, le superbe Hasselblad X1D II 50C (il fallait bien ça !) au 80mm à f/16, 1/250 sec, ISO 200.   (...)   LIRE LA CHRONIQUE COMPLETE
