imovie rame avec la voix
Danceny
J'ai un imac G5 (aout 05) (mac OS 10.4.3) avec imovie 5 HD.
Je fais des commentaires sur le film (avec la touche micro dans audio en me penchant contre l'écran et en parlant bien fort; y'a un souffle affreux mais j'ai mon commentaire).
Seulement voila, plus je fais de commentaires (ils sont fait par extrait de 5 ou 10 secondes) plus imovie ralenti/bug/plante. Quand je veux revoir un passage du film avec le commentaire, j'appuie sur play et le film saute le son saccade pendant quelques secondes avant de se synchroniser et lire normalement. Ca s'est aggravé au fur et à mesure, je suis obligé de séléctionner des clips dont le total fait 30 secondes maxi pour voir ce que ça donne; si je place le curseur à un endroit quelconque du film entier et que j'appuie sur play, rien ne se passe, le curseur se tranforme en rond multicolor et ça peut durer une demi-heure. Ca entraine egalement des problemes de son dans les transitions.
Je voulais savoir si c'est un problème connu? Y-a-t-il des gens qui ont deja fais pas mal d'enregistrement vocal sans souci?
Y-a-t-il une solutions?
D'avance merci
Damien
As-tu essayé de désactiver 2 fonctions ralentissantes (si elles sont activées) :
afficher les niveaux de volume du clip
afficher l'oscilloscope audio
Tiens-nous informés...
8)
Ces deux fonctions étaient activées et ça va effectivement mieux sans.
Je peux selectionner 15 secondes de film et le voir normalement.
Quand je place le curseur au hasard sur le film entier et que je clique sur play ça rame toujours (le son déraille et l'image saute) mais avant ça faisait carrément planter l'ordi.
Sinon, il doit y avoir un bug dans ce projet. Lorsque je mets 3 secondes de film à la corbeille, celle-ci indique plus de 1Go. Lorsque je le grave avec IDVD (le film dure 38mn) ça prend 4h30!
Merci pour ces conseils précieux.
Damien
Pour les commentaires ne travaille pas directement dans imovie
utilise par exemple un logiciel gratuit
soit celui livré avec le système os X qui se nomme "son"
soit audacity
avec audacity tu peux en plus traiter légèrement le son
exporte ensuite en, aif 48 Khz 16 bits
importe ce fichier dans imovie et place le sous la séquence vidéo
le problème est qu'imovie ne possède qu'une piste audio
si tu as garage band ( mais tu n'auras pas la vidéo) ou soundtrack ( tu pourras avoir la vidéo pour la synchro)
exporte en d'imovie en aiff la piste audio d'origine
importe la piste aif d'imovie
importe la piste de ton scénario
et tu pourras aussi placer de la musique
tu pourras mixer ces plusieurs pistes audio
les exporter en aiff 48 Khz 16 bits
récupére dans imovie le tout déjà mixé et ce sera plus fluide
attention quand même, il te faut un Disque dur spécial vidéo car en travaillant sur ton DD principal, fragmentation , lecture écrtiture en même temps, provoquent aussi les problèmes que tu as cité.
