Batteries Générique pour Camescope Sony
Beppe
J'ai une batterie 'compatible' NP-FP90 neuve à vendre, tout simplement parceque mon camescope (DVD505) ne la supporte pas.
Même chargée à bloc, le camescope me dit "USE INFOLITHIUM" et s'éteint.
Donc attention si vous avez un camescope récent! (ça doit être pareil sur le 403,404 et 405 je suppose).
Si vous avez le moyen de la faire marcher je suis preneur !
Si vous avez un camescope plus ancien qui l'accepte, je vous fait un prix ;)
Finalement le magasin (en Angleterre) me la reprend et me l'échange gratuitement contre la nouvelle version "avec chip" (je suppose que c'est quelque chose qui replace ou simule l'infolithium), je vous tiendrai au courant.
Le magasin est digi-connect (achat sur ebay), très sympatiques !
Après un premier échange, la batterie ne convient toujours pas.
Je la retourne au magasin et je vais être remboursé.
Donc attention avec les batteries génériques si vous voulez remplacer une "infolithium".
PS: j'ai mis en ligne une vidéo du DVD505 avec une vidéo avec une photo prise PENDANT la vidéo. Pris au Zoo de Beauval hier avec en intérieur avec un temps très couvert. http://sbalmadier.free.fr/505
OK bien noté pour les batteries, Sony semble se protéger.
Celles préconisées sont les NP-FP50 et NP-FP71
Les NP-FP70 et NP-FP90 conviennent aussi.
Celle fournie d'origine est la NP-FP60
Intéressante vidéo et photo, attestant des facultés réelles de ce camescope DVDCam...
Le rendu n'est pas trop mal mais il faudrait que tu précises s'il y a eu conversion ou non du fichier (tu le précises peut-être dans un autre Post...?).
8)
La vidéo et audio sont extrais (poil au nez) sans perte (poil à la tête) ni conversion à l'aide de mon programme "DVDCAM Companion" qui convertit rapidement les gros vob en petites scènes, à l'instar(trek) des fichiers avi des miniDV (qui prennent des plombes à transférer).
Je rappelle que ce programme est dispo sur http://DVDCAM.c.LA et j'en ai parlé dans un autre post, car je cherche désespérément des gens qui ont acheté des camescopes Canon ou autres à DVD, mais a priori ça cour(re?) pas les rues...
Moi
Ps: pardonnez moi si je suis d'humeur euphorique ce soir, mon train n'avait que 3h30 de retard...[/url]
Ah et puis zut, j'oublie le principal... J'ai trouvé un autre modèle qui a l'air plus intéressant et le vendeur m'a affirmé que ça marchait :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...ADME:B:AAQ:UK:1
Je crois que je vais tester :badgrin:
tu préciseras si tu as testé et si cette batterie a marché finalement
sinon, une batterie dont on dit qu'elle fonctionne (retour expérience marchand)
Bat. Vidéo Li-Ion 7.2V 1360mAh
Réf : VML9023
Marque : NX
dispo sur allbatteries par exemple : http://www.all-batteries.fr
Comme je le disais (...) elle ne marche pas.
J'ai été remboursé dans l'intégralité par le vendeur !
J'ai commandé un nouveau modèle à Hong-Kong, toujours par ebay et elle devrait marcher... Je vous tiens au courant.
Merci quand même pour l'info!
Celle que j'ai commandé fait 2,4mAh...
A+
BP
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
