importer vers Ibook
opai
le ibook a une prise firewire
le caméscope aussi
c'est la nomre IEE 1394
il te faudra un câble:
coté mac une prise firewire 6 broches
coté caméscopes firewire 4 broches
j'ai peur que le DD interne sera un "limite"
faudra t'équiper d'un DD firewire externe ( 80-120 go)
juste pour info, la norme IEEE1394 a été développée par Mac qui a été concurrencée par le prise USB 1 puis 2.
Cdlt.
apple et sony ainsi que d'autres fabricants de caméscope grand public
le firewire 1 dont nous parlons est 400 de débit
usb2 devrait être plus rapide que le firewire 1 mais n'est pas adapté à la vidéo
il y a aussi le firewire 2 plus rapide à 800 de débit
Vous parlez de disque dur externe. J'aimerai en savoir un peu plus ...
- Quelle marque préconisez-vous ?
- Est-ce que tous les DD sont compatibles avec iMovie ?
- Quand le DD apparaît sur le DESKTOP dès son premier "branchement" au MAC faut-il transférer l'application iMovie sur ce disque dur externe ?
- Si je branche ma caméra sur le port firewire de mon POWERBOOK (Firewire 400), où brancher le DD externe (au firewire 800 ?) .?
Parce que quand j'exporte les vues de mon caméscope vers mon MAC, les images doivent être sauvées directement sur le DD externe, c'est bien çà ?
NB: je suis vidéaste et non informaticien. Mais vous aviez compris...
Enfin, merci à celle ou celui qui voudra bien m'expliquer comment on fait.
Salut
imovie c'est ton moteur pour faire de la vidéo qui est dans la voiture
tu veux charger une grosse valise vidéo
soit que le coffre de ta voiture à de la place et tu mets ta grosse valise dans le coffre (pardon sur le DD interne)
soit que tu ajoutes une remorque donc un DD externe
dans les 2 cas tu ne touches pas au moteur il reste dans la voiture
donc imovie reste sur ton dd interne
et les datas ( vidéo) sur un autre DD soit en interne soit en externe
tu connectes le firewire de ton DD externe sur le firewire de ton mac
et le caméscope soit sur le second firewire sur ton mac soit sur la seconde prise firewire sur ton DD externe
Salut
Voilà un langage que je comprend. Cette comparaison avec du "connu" est bien choisie. J'ai acheté un DD Externe (pardon, une remorque) pour mon powerbook. LaCie 250 Go (mais il y en a réellement 233) à 200 euros. Un cable du MAC vers le DD (firewire 800). Et hop. MERCI POUR VOTRE AIDE.
il est normal que ton DD de 250 ne t'en donne pas 250
le sytème installe des infos sur ton DD comme pour le formatage, etc...
ce sont des infos invisibles pour toi
mais ceci est valable pour tous les médias, : cd; dvd; ancienne disquette; clé usb ...
Oui, d'ailleurs c'est une honte.
Il devrait etre indiqué la réelle place disponible pas la place théorique.
J'ai telephoné à apple qui m'a dit que c'etait 9% du disque dur en moins; quelque soit sa taille.
J'en profite pour posé une question:
(Pour une raison que j'ignorerais) Vaut-il mieux acheter 2 disques dur externe de 500 Go ou 1 de 1To? (par exemple)
Damien
tu auras plusierus approches
perso je préfère 20 de 500 comem ceci un me servira de DD de travail et le second de backup de sécurité
si un des deux se "crache" j'ai une sauvegarde sur le second
un de 1 tétra s'il se "crache" même partitionné en deux tout est perdu
