AVI -> AVI : Perte de qualité
Elwood
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce phénomène :
J'ai fait un montage à partir de séquences importées de mon caméscope mini-dv (avec Premiere), puis j'ai exporté la séquence en .AVI. Appelons la "séquence A".
J'ai importé cette séquence A dans un nouveau projet afin de réduire sa durée. Je n'ai apporté aucune modification à la séquence, excepté la raccourcir.
J'ai exporté cette nouvelle version en .AVI. Appelons la "séquence B"
Et là, je constate que la qualité de la séquence B est inférieure à celle de la séquence A. C'est surtout visible sur des images arrêtées ; elles "bougent" dans la séquence B, et sont nickel dans la A.
Cela veut-il dire qu'il y a une compression lors de l'exportation? Je laisse pourtant les paramètres de Premiere de façon à conserver la meilleure qualité!
Cela veut aussi dire qu'il faut repartir des séquence directement importées depuis le caméscope, sinon il y a une perte à chaque import/export dans Premiere?
J'aurais pt du poster ce sujet dans le forum Premiere, ... ou dans celui pour les nuls!
La réponse vous parait peut-etre évidente, mais comme elle ne l'est pas pour moi : merci d'éclairer ma lanterne! #-o
Bonjour Elwood,
la taille de ta séquence B (en Mo) est elle proportionnelle à celle de la séquence A moins sa réduction?
par ex:
ta séquence A en .avi fait 10Mo
ta réduction est de 10%
ta séquence B en .avi doit faire env 9Mo
as tu vérifié que ta séquence B en bien en .avi?
Alors?
Bonjour DO,
La séquence B fait une taille à peu près proportionnelle à celle de la séquence A.
Mais je doute que cela soit une preuve formelle, car la partie que j'ai gardé (séquence B) est plus "riche" que la séquence retirée (A-B). Il y a en effet des photos retouchées, des importations vidéo, du son... Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit parfaitement proportionnelle.
Merci en tous cas!
Si quelqu"un a d"autres éclaircissements à apporter...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
