Filmer un concert
Pyro
en fait je me suis mal exprime
y at-il un decalage de synchro labiale entre le signal audio (sortie de console) et la video de l'un des camescope. pour moi forcément oui car meme si le signal audio rentre dans la camera et donc vient en complement de la video capturee par le camescope, le signal audio aura legerement du retard par rapport à l'audio capturee directement par le micro canon de la camera
j'ai raison ou je dis des betises ?
Je m'invite dans la discussion, avec votre permission (?), ayant un peu pratiqué le tournage en concert.
Il y a effectivement des décalages entre les sorties consoles et le son direct (ambiance).
En premier lieu il faut s'assurer de la phase de ce qui sort de la console (droite/gauche console et droite/gauche ambiance). Il se peut que l'on soit en opposition de phase (le positif signal correspond d'un coté à une membrane de HP "poussant" l'air et l'autre à l'inverse).
Ensuite, le son capté par les micros est transmis à la vitesse de la lumière (grosso modo) à la console (soit par les câbles, soit par HF), en négligeant la latence de la console, il est donc en avance sur le son propagé dans l'air (300 m/s cela fait 12 m en 1 image de vidéo à 25 images/s).
Si la salle est longue, des déphasages apparaissent sur les fréquences hautes. Ensuite bien entendu le signal de l'ambiance est la résultante du mélange du son direct (des enceintes de sonorisation) et des réflexions multiples (murs, plafond, sol) qui dépendent de la salle (et de la présence de public).
Personnellement, je ne cherche pas "la vérité" lorsque je fais le mixage. Le mélange du son console et des ambiances, de toute façon est un artifice (personne ne l'a entendu tel quel sauf peut être le preneur de son).
Le mieux à mon avis est de faire ça "à l'oreille" pour obtenir un son agréable et vraisemblable, même si ce n'était pas le vrai son du concert. Il faut pour ça que le logiciel de mixage (ou de montage) permette de décaler un son de façon très précise. (avec Premiere pro par exemple on peut décaler un son de la valeur mini d'un échantillon (1/48000 s). On peut aussi se simplifier la vie et ne mixer l'ambiance que pendant les manifestations du public (applaudissements ou sifflets) qui correspondent assez souvent avecf les silences des musiciens et l'ignorer le reste du temps.
petits exemple sur http://vihvac.org/realisations
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
