comment pendre un son lors dun concert-explication
Télémac
Comment améliorer sa prise de son et le problème du vidéaste.
On se rencontre que ce domaine devient rapidement une affaire de spécialiste et de pro avec des moyens pros, et des connaissances pros avec un jargon technique complexe...
Les amateurs vidéastes « passionnés « vont assimiler ces techniques.
Mais les autres qui essayent juste d’améliorer comment allons nous faire.
Je n'invente rien, tout ceci existe chez les pros et en mieux. De plus ils ont les connaissances, les moyens et ils doivent bien sourire devant la vulgarisation à l'extrême de cette page. (Il est impossible de tout expliquer sur une seule page. Des sites spécialisés existent sur le Web si d'aventure certains souhaitent savoir plus)
J'essaye d'aborder des possibilité "hybrides" pour permettre moyennant de faible investissement d'améliorer la prise de son.
Certes tout le monde n'as pas accès à la table de mixage du régisseur son, mais généralement pour des groupes de théâtre amateur, les fêtes à l’école, concerts amateurs etc., ou les sonos existent déjà cette solution pourrait être transposée.
La page sera ultérieurement intégrée dans mon site
Pour l’instant je vous laisse découvrir cette page et voir selon vos réactions si les explications sont compréhensibles.
Bonne découverte
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...tacle_son1.html
Moi, ça m'a plus un max.
Si tu changes l'URL, fait le moi savoir...
Je me suis permis de faire un lien:
Rubrique Tournage
DV
Salut
Merci pour la pub
Avec ton autorisation je pense qu'il faudrait retirer deux termes
J'anime un genre de club vidéo et j'essaye de trouver des solutionsa nos problèmes.
mais comme je ne suis pas un pro mais qu'un simple amateur, le terme "pro" est à retirer
autre terme a retirer c'est le mot "Théâtre"
en effet pour la page que j'ai placé en kligne j'explmique comment ^prendre le son audépart d'une table de mixaghe ou tous les instruments ey micros passent par la sono
mais je vais encore développer avec une page bpar sujet ;
- prise de son des pièces de théâtre (généralement il n'y a pas de sono ni de table de mixage dans ces cas)
- prise de son lors d'un concert accoustique ( style musique harmonie instrument à vent, chôrale)
-prise de sobn poyur une interview
-prise de son pour un tyournage d'un vidéogramme
le tout sera placé ultérieument sur mon site pour débutant en vidéo et celle set ceux qui veulent progresser, ( mon site est en chantier il va être refait et améliorer)
http://www.camephotoscope.org.preview.lost-oasis.net/
ensuite pour plus de technique il y a des sites très semi-pro et pro je ne vais pas sur ce terrain, je reste volontairement de ce coté de la barrière.
merci pour les modifications
Rubrique Tournage
DV
Salut
Merci pour la pub
J'anime un genre de club vidéo amateur et j'essaye de trouver des solutions à nos problèmes d'amateur en mettant en place des possibilités hybrides à faire hurler les pros de la questions :mrgreen:
aussi comme je ne suis pas un pro mais qu'un simple amateur, le terme "pro" est à retirer
autre terme à retirer c'est le mot "Théâtre"
en effet pour la page que j'ai placé en ligne j'explique comment prendre le son au départ d'une table de mixage ou tous les instruments et micros passent par la sono
mais je vais encore développer avec une page par sujet ;
-prise de son pour une interview
-prise de son pour un tournage d'un vidéogramme
le tout sera placé ultérieuement sur mon site pour débutant en vidéo et celle set ceux qui veulent progresser, ( mon site est en chantier il va être refait et améliorer)
j'ai refais la page
clarifier et expliqué le pourquoi des choix
le mono et la stéréo sont traités individuellement
des variantes sont placées également
chaque tableau est une solution indépendante maintenant
j'ai ajouté la connectique
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
