iMovie 4 plante
marcomac
moi, je suis sur Imovie 3 et dès que je clique sur l'icone dans
application (puis sur imovie dans le tableau), il apparaît et
quitte aussitôt. J'ai environ 15 minutes d'image. J'ai pu importer
(sauf quelques anomalies = soudain, aucune camera
connectée)
JJ
  • 2 mois plus tard...
moi c'est la meme chose, je ne comprends pas
j'ai utilisé idvd 3, pendant un an, jamais eu de problèmes...
la j'ai un montage de 27 minutes, et au bout de 30 heures de
gravure, meme message (...buffer underrun...), et le peut
d'image gravé est tres mal gravé.
peut on vraiment faire confience a ilife4?
quelqu'un a t-il la solution miracle, perso j'ai tout essayé
sauf dvd studio pro, mais j'ai pas la bon porte feuille
merci d'avance au petit geni qui aurra la solution
autre chose la place qui te reste disponible sur ton DD peut faire "ramer idvd (il doit toujours rester 20% au miniumum de libre)
je viens de réaliser sous FCE un vidéogramme de 31 minutes, avec plusieurs séquences et qui se reversent les unes dans les autres
et bien mon DD de 80 Go spécial vidéo (je n'ai rien d'autre dessus) il ne reste plus que 20 GO de dispo
et n'importe quelle opération, avec fce le G4 733 avec 1 GO de ram et bien j'ai droit à la roue multicolore
Pour graver avec idvd 4 il à mis toute une nuit
Je pense que c'est un problème d'espace DD et de fragmentation des fichiers des rendus (OS X défragmente les gros fichiers mais pas les petits et dans le cas de la vidéo cela semble poser problème)
donc essaye de graver en plaçant ton projet sur un DD externe firewire vide
je vais essayer,
car c'est vrai, sur mon DD de 80 Go, il ne me reste seulement
10 Go de dispo',
c'est surement ca qui le fait planter.
par contre si je passe sous ilife 3, idvd 3 accepte t-il des projets
monté sous imovie 4 ?
car malgré tout je pense que idvd 3 était plus fiable mais
paradoxalement imovie 3 plantait plus que le 4 donc la ... je dis
vivement la version 5 !!!!
en tout cas j'essai de vider monDD et de graver et on verra
en attendant merci du tuyau
Imovie tranforme un fichier DV en un fichier que comprendra IDVD
idvd va transformer ce fichier en MPEG 2
IDVD 4 a des thèmes et des options que ne possède pas idvd 3
donc un projet préparé par IDVD4 ne peut être traité par idvd 3
par contre en lançant l'opération à la racine je pense qu'idvd 3 va fonctionner avec imovie 4
donc essaye ceci
désinstalle idvd 4 si tu penses qu'idvd 3 est mieux.
met à la corbeille le projet idvd4 de ton vidéogramme
installe idvd 3
et lance l'export dans imovie vers idvd
je pense qu'en absence d'idvd 4 c'est idvd 3 qui va se lancer
Mais avant de procéder à l'export d'imovie, je te propose après avoir viré idvd4 et son projet et reinstallé idvd3; d'utiliser toolX (script freeware que tu trouves (http://www.macfr.com) pour réparer les autorisations et vider les mémoires caches, le cron et autre mémoire tampon. Cette opération va faire de la place sur ton DD et accélérer à nouveau le mac surtout si tu ne réalises pas les opérations de maintenance journalière et hebdomadaire (sinon tu peux aussi utiliser Onyx( freeware)
Conseil
pour toutes les opérations de maintenance toujours faire un backup de tes datas
si tu n'as pas de DD excterne, exporte au moins ta vidéo
vers le caméscope au moins en cas de plantage tu auras toujours une copie montée de sauvegardée.
Archivé
