magnétoscope---->camescope HELP!!!!!
misty
bonjour,
j'ai acheté il y a peu de temps un camescope sony
pc 105. Je voudrais enregistrer des cassettes vhs
avec mon camescope. J'ai essayé de suivre les
instructions du mode d'emploi du camescope (pas
toujours évident de s'y retrouver!!) mais rien à faire.
En paramétrant le camescope comme il l'indique,
en reliant avec le cordon video le camescope au
magnetoscope je n'ai aucune image sur l'écran lcd
ou dans le viseur de mon camescope donc pas
moyen d'enregistrer mes vieilles cassettes vhs.
merci de m'aider, je vais craquer!!!!!!!!!!
Essaye si tu le peux un autre câble
Vérifie que tu es bien en sortie du magnétoscope (Out) et non en
entrée. Les détails les plus bêtes sont parfois à l'origine de prises de
tête monstrueuses.
Insère une K7 dans le camescope dès fois que ton PC105 en ait
besoin pour afficher le signal sur l'écran ou le viseur (normalement,
non mais on ne sait jamais).
Ton camescope doit (évidemment) être en "Analog In" (activation de
l'entrée analogique) ou l'appellation équivalente sur ton PC105. A
mon avis, c'est peut-être un mauvais réglage du menu.
A tout hasard, décris dans le détail ta config de branchement.
Question subsidaire : ta K7 est-elle bien en Pal car tu ne peux copier
qu'à partir d'une source Pal à moins d'intercaler un transcodeur.
(c'est un second problème sans rapport avec ta question mais il sera
à prendre en compte)
bonjour pixel et merci pour ta réponse rapide et
claire. C'est toujours un plaisir de venir sur ce forum
Je n'ai toujours pas réussi à copier ma cassette
VHS. J'ai repris tous les réglages du camescope...
enfin je crois car le mode d'emploi pour un novice
comme moi c'est dur dur (il parle d'une télé avec
connexion ilink ou firewire mais çà m'étonnerait qu'il
existe des tv avec ce genre de connexion!!!) bref pour
en revenir à mon pc105 j'ai repris les instructions
pour enregistrer la tv ou la video. J'ai sélectionné les
bons câbles (video et non svideo ...) c'est vrai qu'il ne
parle pas clairement de l'activation de l'entrée
analogique dans ce chapitre ). Dans le menu j'ai
toutefois trouvé une option A/V -->DV OUT et je l'ai
mis sur on (émission d'image et de son analogique
au format numérique à l'aide de votre camescope)
mais je ne sais pas si c'est en rapport désolée
mais je suis vraiment novice.....
mon magnestocope dispose de 3 connexions 2
péritel à l'arrière (ext 1 où est relié la tv et ext 2 pour
appareil additionnel) + des fiches audios et video en
façade. J'ai donc relié avec le cordon de liaison
audio video fourni par sony, le camescope à la sortie
ext 1 du camescope avec un adaptateur 21 broches
fourni aussi par sony (de toute façon j'ai essayé
toutes les connexions). Rien ne se passe au niveau
du camescope. J'ai essayé de relié directement la tv
au camescope et là je n'ai que le son de la cassette
vhs.
A mon avis, Y'a un truc qui m'échappe au niveau de
l'activation de l' entrée analogique.. mais lequel???
Voilà, j'espère que mes explications ne sont pas
trop embrouillées!!!!
ah j'oubliais, ma cassette vhs est bien en pal. Cela
dit ta remarque amène un autre problème je ne vais
pas pouvoir numériser mes films pris avec mon
camescope analogique secam sinon avec un
transcodeur si j'ai bien compris ?? Peux tu me
donner un ordre de prix ???
merci pour ton aide pour votre aide
connexions 2
ext 1 du camescope (Note de Pixel: tu veux sans doute dire
"magnétoscope") avec un adaptateur 21 broches
du camescope.
il y a peut-être plusieurs éléments qui s'enchevêtrent mais je veux
déjà éliminer un facteur possible d'échec :
Le câble fourni par Sony est généralement un câble destiné à lire les
images du camescope sur la TV. Ce câbe agit donc pour sortir un
signal au niveau des prises Cinch (dites "RCA") et non pas pour
entrer un signal en provenance d'un magéntoscope sur un
camescope. Il n'est pas broché à cette fin.
Que te dit la notice au niveau de ce câble ? En as-tu un autre ? Si
non, à mon avis cours acheter un câble Peritel-6 broches (2 pour
l'entrée stéréo, 1 pour l'entrée vidéo, 2 pour la sortie stéréo, 1 pour
la sortie vidéo).
Confirme ou infirme cette histoire de câble.
le câble fourni est appelé dans le mode d'emploi un
cordon de liaison audio et video. L'adaptateur péritel
est aussi fourni par sony, et le problème est peut
être là. En regardant de plus près suite à tes
remarques, je m'aperçois que c'est un adaptateur
peritel 5 broches (et non pas 21 comme indiqué
dans le manuel). Selon Sony, on peut utiliser le
cordon de liaison audio video pour visionner un
enregistrement sur le téléviseur ou pour enregistrer
(avec le camescope) un programme de la tv ou
video sauf que dans le manuel, il parle de
l'adaptateur péritel dans le premier cas mais pas
dans le deuxième. Finalement il faut peut être juste
changer l'adaptateur péritel et prendre un 6 broches
comme tu l'indiques ???? qu'en penses tu ???
De plus il me semble que j'ai lu quelque part qu'il
existe des adaptateurs péritel avec capacité
d'entrée. C'est peut être une solution....
Dis moi ce que tu en penses, je te tiens au courant
merci
Généralement, les fabricants offrent les câbles indispensables, mais
même si leur camescope possède des entrées, ils ne vont pas
forcément fournir le câble ad hoc.
Donc je penche pour un pb tout bête de câble, je confirme.
Ne t'obnubile pas sur la Peritel et sur ce bête adaptateur qui ne fait
qu'adapter ! Il faut surtout un cordon Cinch-peritel avec des Cinch
(RCA) marquées "In" dessus (ou Entrée en français). Si tu as cette
mention, tu as le bon câble.
Au pire, tu auras acquis un câble fambant neuf pour rien mais je ne
crois pas beaucoup me tromper.
salut pixel,
suite et fin de l'aventure....
hier avant d'aller chercher un nouveau câble j'ai tout
de même voulu faire un nouvel essai car cette
histoire d'adaptateur péritel me travaillait (je suis
têtue). Comme mon lecteur dvd a des sorties rca j'ai
fait le branchement et miracle..... çà marche!!!!
Je suis donc aller chercher un adaptateur péritel
avec bouton input et output, je l'ai mis sur output et
j'ai pu enregistrer ma cassette vhs avec mon sony...
ouf...donc en résumé l'adaptateur péritel fourni par
sony est fait pour visionner le film du camescope sur
la tv mais le signal ne peut pas sortir, par contre le
câble est ok pour les 2 sens. Une petite phrase
dans le mode d'emploi et plus de prise de tête
..........mais bon notre conversation m'a aidée à
comprendre certains points donc en fin de compte
c'est positif, et si cette solution peut aider d'autres
personnes c'est encore mieux!!. En tout cas merci
beaucoup pour ton aide
Bon maintenant que c'est ok pour l'enregistrement
de vhs pal, comment faire pour le secam??
Avant mon sony, j'avais un camescope analogique
vhsc secam et je voudrais numériser mes anciens
films. Il n'y a vraiment pas d'autres solutions que
d'acheter un transcodeur secam pal (pas vraiment
donné???)
au plaisir de te lire
encore merci
tant mieux que ça marche, en tout cas, tes réglages camescope
étaient bons, c'était bien une histoire "câblesque"
autre solution possible pour le Secam :
-accepter (dans le meilleur des cas) une transformation en n&B !
-utiliser un magnétoscope VHS ou S-VHS (ça lit le VHS Pal ou secam)
qui intègre un transcodeur Secam/Pal. A Marseille, il y a la société
Locamescope (coordonnées sur ce site en rubrique Adresses) qui en
loue peut-être à très bas prix.
il existe le Samsung SV-5000W, 7000W, Panasonic NV-HS900,
quelques modèles JVC S-VHS et un très ancien magnéto Panasonic
NV-FS100.
Ultime solution, trouver un forumiste de ce site habitant Marseille
qui puisse te prêter un transcodeur !
le n&b, çà me branche pas vraiment...
magnétoscopes intégrant un transcodeur...bonne
idée...
comment marche ?? Je suppose qu'il y a des
réglages particuliers.
Moi j'ai un philips VR500/39 qui lit en secam ou en
pal selon le réglage. A ton avis je peux en tirer
quelque chose???
Je vais aller voir du côté de locamescope...
  • 1 an plus tard...
    • Bonjour,   Effectivement, c'est très compliqué et je me garderais bien de conseiller un appareil.   Mais je pense que tu pourrais ajouter à ta réflexion le fait qu'il existe des applications très élaborées à installer sur les smartphones et permettant des contrôles de prise de vue équivalents à ceux offerts par de vraies caméras.   Comme par exemple BlackMagic Camera. Mais il y en a d'autres…   Donc, à partir du moment où un smartphone propose des caractéristiques de capteur (taille) et de focale qui te conviennent, j'aurais tendance à penser que n'importe quelle marque fera l'affaire.   Quant à l'enregistrement externe, il existe de nombreuses solutions comme par exemple celle-ci , qui devrait permettre un transfert rapide sur ton PC.   Bon courage dans ta recherche…
    • Mon smartphone vieillissant devra avoir un successeur tôt ou tard. Le progrès technique rend ces trucs là éphémères. J’ai donc commencé à étudier le problème avec des comparateurs de prix. Mais c’est compliqué. J’ai listé mes besoins, car je ne suis pas très coutumier des bavardages connectés ni des jeux vidéo, mais j’utilise de plus en plus la photo et la vidéo de ce petit appareil simple, pratique, et passe partout. Comme pour tout achat important, j’ai fait un cahier  des charges correspondant à mon utilisation personnelle et je cherche le meilleur rapport qualité/prix. J’ai beaucoup de mal à m’y retrouver dans ce fatras. Des produits similaires ont des prix qui peuvent varier du simple au double sans que je comprenne pourquoi. Tout le monde se vente d’avoir de l’intelligence artificielle mais personne n’explique à quoi ça sert. Je ne me suis pas fixé de limite budgétaire mais je ne veux pas du blingbling, juste une bonne caméra à la pointe du progrès pour faire de bonnes prises de vues avec un mode d’emploi simple et sans me prendre la tête. J’apprécie particulièrement les automatismes efficaces, le zoom de qualité, la 4K 30 images/sec et la stabilisation. Je souhaite aussi pouvoir brancher un micro externe, et je voudrais enregistrer sur cartes SD. Il faudrait un système de transfert simple et rapide sur mon PC de bureau qui sert au montage. Est ce que quelqu’un peut m’orienter ?
    • Bonjour,   As-tu songé à (essayé de) travailler en proxy ? Pour des choses complexes, je pense que les professionnels passent par la case proxy, ce mode privilégiant la compression intra (ProRes ou autre), et éventuellement une réduction de définition.
    • Bonjour à tous,   Je débute dans le monde de la production vidéo et je viens d’acheter la version Studio de DaVinci Resolve. J’ai commencé il y a quelques mois avec des projets simples, comme le montage multicaméra de podcasts d’abord en full hd puis en 4k et Braw. maintenant j’aimerais aller plus loin dans la production.   J’explore de plus en plus la page Fusion et j’essaie de reproduire de petites animations. Le problème, c’est que même lorsque je crée une animation simple avec moins de 10 nœuds, la lecture est très lente ou le logiciel crash carrément. rien de complexe pourtant, juste un peu de mouvement sur un logo avec du motion blur, ou un peu de Motion graphique basique . Et je ne le suis pas encore aventuré dans les caméras 3D etc!   ma configuration :   Intel i7-13700K AMD Radeon RX 6900 XT 32 Go de RAM DDR5 SSD NVMe 1 To pour le système et DaVinci Disques supplémentaires pour les fichiers médias (ssd / nvme pour les fichiers les plus lourds)     Ma question est la suivante : cette configuration est-elle suffisante pour ce type de tâches ? J’ai l’impression que non, mais si je devais améliorer quelque chose pour avoir un flux de travail plus fluide, que devrais-je privilégier ?   Merci d’avance pour vos conseils !
    • Faire du montage sur un écran de 6" pas pour moi  Peut-on brancher sur un Iphone un 30" 2560*1600 PLUS un FHD 24" ????? J'ai Première Pro et suis bien content d'avoir deux moniteur un 30" + un 24"
    • Pas grave, ça fait du bien  Et pas si HS que cela, car on en revient à des histoires d'écran et de Terminal : vu sur un smartphone, la golden ressemble à un labrador. Vue en grand écran sur Desktop, en effet, je distingue bien une golden R. Des nageurs hors pair...
