Pour nettoyer votre reflex APN
(communiqué)
Sensor Cleaner Traveller kit
Un nettoyage sûr et efficace des capteurs CCD et CMOS des Appareils Reflex Numériques. Développé par des Professionnels pour des Professionnels
Le nouveau TRAVELLER KIT est une version de voyage venant compléter la Gamme Sensor Cleaning de GREEN CLEAN.
La technique par aspiration " Sensor Cleaning " est une technique sécurisante et efficace pour effectuer le nettoyage des capteurs CCD et CMOS des appareils photo reflex numériques. Contrairement à la technique par air pulsé provoquant un tourbillon et un déplacement des poussières dans la cage des appareils, l’aspiration permet d’extraire toutes les petites particules abrasives.
Le TRAVELLER KIT comprend :
- un aérosol de 150ml High-Tech Power. La contenance de 150ml est acceptée en bagage cabine et permet au photographe d’emporter son TRAVELLER KIT aux 4 coins du globe !
- un système d’aspiration Mini Vac évitant la projection ou le tourbillonnement de poussières pouvant perturber la solarisation des capteurs. Le Mini Vac est doté d’un filtre évitant que le gaz ne vienne perturber le processus de nettoyage et d’un petit collecteur transparent recevant les particules aspirées.
- 2 tubes Pick Up, ou tubes d’aspiration.
La puissance d’aspiration est suffisamment efficace pour retirer les particules et poussières sans toucher la surface du capteur. Grâce à son extrémité en forme de trompette, un contact du Pick Up sur le capteur ne laisse aucune trace. Sa forme coudée permet une manipulation aisée. Le Pick Up est réalisé dans un traceplastique non abrasif et antistatique. Il est livré sous sachet stérile pour un usage unique afin d’éviter une contamination de poussières.
L’aspiration à elle seule répond à la majeure partie des besoins d’un nettoyage. Seulement lors d’un résidu graisseux déposé sur le capteur, l’utilisateur pourra se procurer en option les bâtonnets WET & DRY : Le WET FOAM est un bâtonnet pré imprégné d’un solvant puissant non toxique et non inflammable. On l’utilise pour dissoudre un résidu important que l’on essuie ensuite avec le second bâtonnet DRY SWEEPER. Le haut pouvoir d’absorption du textile utilisé sur le DRY SWEEPER garantit un nettoyage sans laisser de trace. Les bâtonnets Green Clean sont extrêmement sécurisants puisqu’ils ne présentent aucun risque de surdosage ou d’écoulement accidentel d’une solution liquide.
Suivant la taille du capteur de l’appareil photo numérique, 2 formats de bâtonnets sont aujourd’hui disponibles : 15mm pour un capteur format réduit – type APS, 24mm pour un capteur grand format – type 24x36
Le Kit de nettoyage Traveller Kit comprend :
- 1 aérosol de 150ml - 1 Mini Vac
- 2 tubes Pick Up emballés individuellement sous sachet stérile
L’outil Mini Vac est lavable à l’eau.
Possibilité d’acheter séparément chaque élément du Kit.
Prix TTC approximatif constaté du Traveller kit : 49.90€
Prix TTC approximatif constaté d’un sachet de 6 bâtonnets (3x Wet & 3xDry) 24mm : 24.90€ 15mm : 24.90€
Produits Disponibles depuis juin 2006.
Les produits Green Clean sont distribués en France par JCN
(coordonnées en page Adresses)
http://www.magazinevideo.com/adresses.php
