montage sur VOB / divx : masquer des visages: help me please
Bonjour à tous, je suis un super newbie, j'ai une vidéo (2 VOB) sur mon PC (K7 minidv, puis magétoscope puis transfert sur dvdrw), j'ai pas le camescope. N'ayant pas de vrais logiciels de montage (et aussi parce qu'il faudrait que je fasse l'acquisition directe avec le camescope par le logiciel dans ce cas), j'ai converti la vidéo en divx (5.2.1) avec ripp-it, je peux utiliser virtualdubmod pour couper des scènes je crois. Mais je cherche à faire un effet de flou sur les visages de certains personnages (en mouvement donc) pour garantir un anonymat : il y a t-il une solution svp ? Ensuite je laisserai en divx et/ou je passerai dans un format compatible platine dvd de salon si c'est possible.
Merci pour votre aide car malgré la lecture de nombreux posts , je m'en sors pas !
Salut,
Je pense que un certain nombre de logiciels doivent pouvoir réaliser cela. Personnellement, j'utilise Pinnacle Studio V9 avec Hollywood FX. J'ai réalisé un tuto sur le sujet:
Réaliser un "flou" sur la tête d'un personnage en mouvement
Petite vidéo de démo: floumove.wmv {238 ko}
Espérant que cela puisse te satisfaire ?
DV
Merci DV, c'est exactement ce qu'il me faut.
Je n'ai pas encore Pinnacle mais cela viendras certainement. On me prête un camescope miniDV pour cette semaine, je vais travailler dessus avec Magix 2006 dans un premier temps pour me rendre compte. Si quelqu'un a un tuto pour Magix, se serait bien aussi.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
