Capteur et torche video
elvira
J'épluche le site afin de changer mon Canon MV600i et quelques questions m'empêche d'avancer.
Je filme des scènes familiales donc souvent en intérieur et pour ça mon 600i est plus que médiocre: l'image est très moche donc je veux remédier à ce pb. Et comme je ne me vois pas installé tout un attirail d'éclairage fixe, je me demande quel est le plus important entre avoir une griffe pour mettre une torche d'appoint ou avoir un gros capteur qui m'évitera d'avoir à la base une image très moche?
Est-ce que combiner les 2 est la solution idéale, mais dans ce cas quel camescope choisir car les comparatifs ne proposent pas de filtres griffe et taille du capteur!
Dernière question, est-ce qu'avoir un capteur sensible donne en pleine luminosité une image moins bonne (car l'image du 600i me convenait à l'extérieur!)
MErci de votre aide :)
désolé mais le gros capteur ne va pas faire que tu auras une sensibilité te permettant de ne pas utiliser des éclairages d'appoints
si les pros avaient des caméras sensibles ils éviteraient de devoir payer des ingénieurs éclairagistes et la location de tonnes de matos d'éclairage sur les studios de tournage.
il faut de la lumière pour filmer et s'il n'y a pas de lumière il faut de l'éclairage
l'équation est simple
8)
Je suis bien d'accord avec ta réponse, mais je ne veux pas d'une image pro, je recherche seulement une image correcte, c'est à dire au moins aussi bonne que celle que les camescopes analogiques grand public donnaient avant la déferlante numérique.
Avec mon MV 600i, les scènes d'intérieures (donc avec un éclairage qui permet aux gens de vivre dans une maison) étaient exécrables.
Dans ma tête, suite à l'épluchage de ce site, je me suis dit que si je prenais un camescope avec un plus gros capteur que 1/6 et en plus une torche pour éclairer le visage des personnes en les interrogeant, j'aurais une meilleure image. Est-ce que je me trompe?
En fait ma question est : quels sont les options à privilégier pour l'achat d'un camescope lorsque l'on filme en amateur et non en pro car je ne pense pas que mes films interesseront TF1 :lol:
la réponse que je t'ai donné est une réponse pour usage d'amateur car je suis amateur comme toi.
8)
ne te focalise pas sur cette question de sensibilité les caméscopes grands publics sont tous entre 1 et 3 lux et l'un ne se détache franchement pas mieux que l'autre dans ce domaine
il y a des options plus importantes à mes yeux
sur mon site
http://www.camephotoscope.org.preview.lost-oasis.net/
rubrique tutoriaux/vidéo
puis sur le bouton mon texte ( mon site est en refonte) et tu auras les points clés nécessaires pour la vidéo familiale
Tout simplement à utiliser quand il n'y a pas assez de lumière, en intérieur typiquement. Car sans lumière, pas de joli film...
Et attention, avec ce genre de torche, il faut quand même être "proche" du sujet, pas à 15 m....
A priori, si tu as des "jeux de lumière", tu vas les 'affadir' légèrement, inévitablement...
Sur le site de Telemac tu as quelques infos la dessus me semble t il.
DV
Pour moi, si tu as des jeux de lumière, tu dois avoir suffisemment de lumière pour filmer.
Sinon, avec une torche, tu vas affadir tes couleurs, mais fais un test, et tu verras.
DV
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
