[RÉSOLU] Détection de scenes St 10.6 sur format HDV
OLivier_HC1
Je possède un sony Hc1 et lors de la capture d une bande en HDV, je n'ai pas la possibilité de faire la détection des scenes par date et heure , l'option du menu étant grisé..., je ne peux que détecter selon contenu vidéo!
Résultat, la soirée en discotheque avec jeux de lumières est hachée en 28 pages!! pour 20minutes de prises soit à peu près une scène à chaque fois que la lumière change...
quelqu un a peut être une solution
Merci d avance
Et si tu annulais la détection de scène (+suppressions du fichier xxx.scn correspondant). Tu ouvres Studio, tu sélectionnes le répertoire dans lequel se trouve ton clip de 20 minutes, copie le clip directement sur la timeline (pas de double-clic sinon il y aura détection de scènes). Ensuite à toi de faire ton découpage manuel.
Autre solution, essaie de recréer le fichier xxx.scn avec DVDate de Paul Glagla.
Ok, merci je vais essayer avec ce logiciel .
En attaquant le montage d une autre bande (HDV) , cette fois sans problème particulier de lumière, je m aperçois que le découpage n'est vraiement pas génial!! : même scène coupée en plusieurs, plusieurs scènes différentes à la suite sans découpe!!
je préférais encore mon HC 90, en DV où les scènes étaient coupées pil poil d après heure et date!!
J'espère que DVDATE saura où découper...
encore Merci
Salut,
Ce que tu cherches à faire est impossible, tout simplement car le format MPEG2 (HDV) ne contient pas les informations de timecode comme le bon vieux AVI DV...
DV
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
