transfert de video hi8 vers pc
alicedenice
2 possibilités:
1- Utiliser un caméscoppe D8 (Sony en fait encore pour pas cher; mais il faut chercher les rares magasins qui en vendent).
Il utilise les mêmes cassettes que la V8 et le Hi8. On sort par la prise DV du caméscope directement sur une prise DV (IEEE1394) de l'ordinateur. La vidéo analogique du Hi8 est directement numérisée (et, accessoirement, améliorée) et aboutit sur le logiciel de montage par le logiciel de capture.
C'est, de loin, la solution la plus efficace, car je suppose que tu ne disposes pas d'un magnétoscope numérique qui lise ces cassettes. Et, en plus, on peut utiliser ce caméscope pour filmer en D8 en ré-utilisant les cassettes Hi8.
http://www.sony.fr/view/ShowProductCategor...y=CAM+Digital+8
et
http://www.monsieurprix.fr/hardware/gen/330078.html
à environ 242 € et 413 €
2- Utiliser une carte de capture analogique à installer dans l'ordinateur sur un bus PCI. Plusieurs marques.
Cette carte numérisera les images importées par les prises habituelles (S et cinch) entre ton Samsung et cette carte.
Une solution qui permet aussi de numériser les éventuelles cassettes VHS et C° depuis les magnétoscopes de salon... comme au bon vieux temps d'avant le DV.
Cette carte est moins chère qu'un des derniers D8, mais elle ne sert qu'à ça, pas à filmer.
salut
je viens de faire l'acquisition de plusieurs K7 HI8 avec un camescope samsung vpl 906 via mon camescope sony qui possède les entrées analogique et DV in et out . le DCR-HC 96e.
nickel.
mais 16RL t'as tout dit .
Essaie tout de même d'interroger tes connaissances. N'ont-ils pas un caméscope DV qui ait des entrées analogiques. Bien sûr, c'est moins courant que DV IN / DV OUT.
Tu copies ta Hi8 vers une cassette DV via les prises cinch/S (puisque le Hi8 est analogique)
Puis, de cette DV vers l'ordinateur. Il n'y aura eu qu'une seule numérisation et la qualité derait être satisfaisante.
Tu dis:
"...j'ai pas trop les moyens de m'acheter un autre camescope mini dv..."
Il ne s'agit pas d'acheter UN AUTRE DV mais un D8
à 250 €.
Aïe,Aïe,Aïe,Aïe,Aïe !
Quand le DV est arrivé (1996), Sony en a été le promoteur mais a toutefois conservé à côté le format PHYSIQUE de la V8 ou Vidéo8 qui avait aussi donné le Hi8.
Le D8 est donc la ré-utilisation du format existant, mais en numérique.
Donc nous avons:
En analogique (Env. 1970, après la bataille des 3 formats):
VHS (et VHS/C): largeur de la bande: 1/2 pouce = 12mm
et V8: largeur de la bande: 8 mm (d'où le nom)
puis en 1989:
S-VHS (et S-VHS/C) et Hi8: plus hautes fréquences et meilleure définition.
Arrivée du numérique grand public (1996):encore augmentation des fréquences, compression et meilleure définition.
DV: nouvelle largeur de bande 6 mm
D8: toujours même largeur de bande 8 mm
DV et D8 ont exactement les mêmes qualités, seuls quelques détails les différenciant: rotation du tambour et vitesse de défilement surtout, épaisseur de la bande, ....
Les bandes sortent des mêmes usines, des particules (MP) au métal évaporé (ME). Les outils de fabrication étant amortis depuis longtemps, les prix du D8 sont vraiment attrayants. Mais la partie mécanique évolue peu.
Un caméscope D8 enregistre officiellement sur bandes ME (comme le DV), mais rien n'empêche d'utiliser des bandes pour Hi8 ou des bandes pour V8. Le caméscope peut LIRE leurs informations ANALOGIQUES, mais il n'enregistre dessus QUE EN NUMERIQUE.
La qualité des bandes influant évidemment sur la qualité de la vidéo, c'est une des raisons secondaires pour laquelle Sony n'a pas prorogé les caméscopes D8 en HD. Il valait mieux tuer ce système à l'occasion de ce changement de technologie car il ne permettait pas la miniaturisation et risquait aussi de freiner encore les autres supports promus à l'occasion (HDV, AVC).
J'utilise parfois personnellement des bandes d'avant 1990 avec mon D8 passe-partout acheté en 2002. J'évite les situations délicates et l'emporte surtout lors de mes voyages pour des prises de vues touristico-familiales. Dans des pays du "1/3 monde" où le DV n'a pas encore percé on trouve partout des cassettes 8 mm qui étaient la quasi norme mondiale d'avant le DV. La vieillesse de mes bandes, maintes fois ré-utilisées, cause parfois des pixelisations inopportunes de quelques secondes. Mais vu leur "gratuité" le risque est négligeable et se règle au montage.
Et comme Vegas me retape très facilement toutes mes images j'aurais tort de m'en priver.
Autre détail: JE N'AI PLUS JAMAIS UTILISE DE CAMESCOPE DV DEPUIS 2002, et passe directement au HDV. Et là, tenez-vous bien, en ré-utilisant encore les cassettes DV achetées pour mon JVC de poing de 1996 qui dort de sa belle mort dans un tiroir avec un téléphone portable du même âge. Mêmes problèmes et mêmes solutions efficaces.
Ou l'art de gérer les restes.
De la VIDEO-ECOLOGIE en somme !
Lorsqu'il s'agit du club (que nous avons créé en 1988), pas d'économie. Au contraire: prises de risques et innovations. Il y va de notre crédibilité.
Mais pour soi on regarde de plus près l'intérieur du porte-monnaie.
Entre nous la différence de qualité est imperceptible sur un DVD.
Et en faisant attention on arrive à éviter les gros écueils lorsqu'on veut éviter aussi les dépenses inutiles.
J'utilise encore, parfois, mon magnétoscope V8 Sony EV-S800B qui a longtemps été le seul du marché. Excellent pour l'écriture sur 8 bandes (donc 8 x 3 heures = 24 heures) d'audio en PCM (numérique NON COMPRIME).
  16RL a dit :
Si le cam à l'entrée analogique, il y a fort à parier qu'il puisse aussi faire du pass-through. C'est encore plus simple et plus rapide:
* branche ton Hi8 sur le DV (analogique IN), active le mode pass-through du camescope (voir mode d'emploi), relie le camescope DV à la prise firewire de ton PC, et lance l'acquisition (le Hi8 démarre la lecture, le DV convertit les signaux en numérique et envoye le tout au PC qui numérise à la volée).
DV
Ah oui, ce que dit DV est l'déal si le mode PASS THROUGH (In depuis Hi8, DV vers l' ordinateur) est fonctionnel sur ton caméscope DV: une seule lecture / "enregistrement" (capture).
    • Photoshop disponible sur Mobile (Mise à jour)     Disponible sur iPhone et désormais sur Android, l'application Photoshop est à présent complètement implémentée sur mobile.   L'idée : donner la possibilité de retoucher ses projets personnels et professionnels à tout moment et de n'importe où. Travailler sur mobile permet aussi aux créateurs de travailler sur le même projet quel que soit l'appareil utilisé.   Grâce à Photoshop sur iPhone ou Android, Adobe assure que le processus de création est à la fois efficace, ludique et souple, quels que soient les projets (tableaux de visualisation, moodboards, pochettes d’album, couvertures de podcast, lookbooks, jeux vidéo, etc.).   Voici les fonctionnalités que permet Photoshop sur mobile :   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • (communiqué Sony)     Cité du Vatican - 10 juin 2025 - L'annonce historique du Pape Léon XIV, le 8 mai dernier, a été filmée dans les moindres détails grâce à la caméra système HDC-5500 de Sony, perpétuant ainsi la tradition du Vatican de s'appuyer sur une technologie d'imagerie de premier ordre pour documenter, avec la plus grande fidélité, les événements d'importance mondiale.   Utilisée lors de la retransmission officielle de l'apparition du Pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, la HDC-5500 a fourni une définition d'image exceptionnelle, une reproduction des couleurs fidèle à la réalité et une capture précise à haute fréquence d'images, permettant ainsi à des millions de téléspectateurs à travers le monde d'assister à cet événement. Avec une sortie 4K HDR et la capacité de fonctionner dans des conditions d'éclairage complexes telles que celles du début de soirée du jeudi 8 mai, la HDC-5500 était parfaitement adaptée pour capter l'atmosphère unique du Vatican, de la foule de fin d'après-midi à la révélation sur l'emblématique loggia.     Le choix du Vatican d'utiliser la caméra phare HDC-5500 de Sony s'inscrit dans sa volonté d'excellence en matière de narration, de continuité et d'innovation technologique, ainsi que dans son engagement à archiver l'histoire de l'Eglise catholique. Précédemment déployée pour des événements très médiatisés tels que la messe de Pâques et les célébrations de Noël, la caméra s'est une fois de plus révélée être la solution idéale pour la diffusion en direct de manifestations cruciales.     "Nous entretenons une relation de longue date avec Sony, fondée sur une confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de l'excellence. Grâce à ce partenariat et à l'innovation introduite par notre direction technologique, notamment par l'adoption du 4K HDR, nous avons pu capturer la profondeur et l'émotion d'événements extraordinaires, tels que la première apparition publique du Pape Léon XIV, avec une fidélité vidéo sans précédent. Ces résultats sont le fruit d'une forte synergie entre la technologie de pointe de Sony et le professionnalisme exceptionnel de l'équipe de production de Vatican Media, dont l'expertise donne vie à la solennité et à l'importance de chaque moment que nous partageons avec le monde", a déclaré Francesco Masci, Directeur technique du Dicastère pour la communication.   "La captation d'un moment d'une telle importance au niveau mondial exige une technologie fiable et irréprochable", a déclaré Norbert Paquet, responsable de la production Live chez Sony Europe. "Nous sommes honorés que le Vatican continue de choisir les solutions Sony et que la HDC-5500 ait joué un rôle dans la transmission mondiale de cet événement d'une importance spirituelle et historique".   Les caméras système de Sony sont largement adoptées dans le cadre de la diffusion d'informations, du sport et de la production live, et font partie intégrante de l'infrastructure média du Vatican depuis plus d'une décennie.
    • Bonjour à tous,    J'ai besoin de vos conseil svp. Je filme avec mon smartphone un Samsung Galaxy S20 FE 5G, avec 128 Go de mémoire, mais je souhaite pouvoir le charger tout en enregistrant sur un disque SSD, et avoir mon micro externe de branché. Hors je ne trouve pas de connectique autre que ça : Ce que je souhaite c'est trouver un adaptateur de charge avec une connectique Date et une entrée micro le tout raccordable sur mon smartphone en USB Type C.   Avez-vous des pistes pour me venir en aide ???
    • Bonjour bernard94,  Comment peux-tu raccorder un sennheiser MKE 200 (sortie jack) avec un Pixel 7 (entrée USB-C) ?
