Convertir un MPEG TS ou Demux en Xvid (sans l'option GMC)
dav999
Salut,
je m'amuse ces derniers temps à ripper des émissions depuis la freebox sur mon pc.
Le format natif est donc le MPEG-PS.
Il prend pas mal de place et je me suis dis tiens pourquoi ne pas le transformer en Xvid, ca prendrais moins de place.
Alors j'ai essayé un paquet de logiciel, en utilisant le logiciel "Super" mes xvid doivent surement utiliser l'option GMC et ils sont illisibles sur mon lecteur divx de salon (peekton 6005 MKII), cela dit l'encodeur est super rapide mais je ne peux rien modifier dans les paramètres de xvid ...
Avec Mediacoder, l'encodage est super lent, mais j'arrive à priori à configurer comme je le souhaite xvid (j'ai pas encore eu le temps d'encoder un film complet pour voir si ca passe).
J'ai testé par hasard avec magix Video deluxe 2006, mais je n'obtiens pas la liste des codecs pour la partie audio (vidéo pas de soucis) !
Avec tous les VirtualDub et Tmpeg, etc... ils ne supportent pas les streams MPEG...
Ensuite je peux sortir un fichier TS ou le Demutiplexer avec "Project X", dites moi qu'il existe un encodeur vxid gratuit avec un gui pour windows qui me permette de faire l'encodage en avi de mes fichiers (soit MPEG TS ou alors MP2/M2V)
Parce que la je commence de plus en plus à me demander si je vais pas laisser tout comme c'est et tant pis pour la place (le seul truc c'est que pour découper dans l'emission les pubs, je dois utiliser Projectx il y a que lui qui travaille correctement de tous les logiciels que j'ai pu trouver et tester et lui ne m'enregistre que du MPEG TS, je ne sais pas s'il est compatible avec ma platine divx)
David
  • 3 semaines plus tard...
salut
je te conseille le logiciel Canopus procoder 2.0.
en effet , il permet beaucoup de conversion que tu trouveras dans "target".
Toutes vraies conversions sont longues ( de 2 à 5 h).
concernant le mpeg Ts (transport stream) : il ne peut etre lu sur un lecteur de salon parce que le format d'un dvd vidéo est toujours sous mpeg2 PS (program stream) (pal , 720x576 , audio 48000hz) c'est la norme.
A+
Salut, en fait j'ai trouvé une méthode avec 2 logiciels open source qui marche parfaitement, j'ai fait un NFO pour l'explication, comme ca peut servir je poste içi :
A priori ca devrait aussi fonctionner pour une conversion de fichiers rippés depuis un satelite (extension MVA), mai ce n'est pas sur du tout, à essayer.
R‚cuperer des enregistrements … partir de la Freebox, et les transformer en
fichiers compress‚s.
Tout d'abords il faut utiliser le logiciel "ADSL TV" pour r‚cuperer les
enregistrements (je ne m'‚tendrais pas plus sur ce logiciel, car il est assez
simple d'utilisation).
Il y a la possibilit‚ de programmer les enregistrements.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche19182-adsl-tv.html
Le format d'enregistrement … utiliser est le MPEG-PS (environ 1Go par heure de
vid‚o), l'extension va ˆtre ".MPG".
Flux Vid‚o : MPEG-2 CBR 26216Kbps (720x576 - 25fps)
Flux Audio : MPEG-1 Audio Layer 2 CBR 192 Kbps en 48KHz (2 canaux et Join st‚r‚o)
Ensuite, t‚l‚charger si possible une version pr‚compil‚e du logiciel "Project X"
par exemple i‡i : http://www.pate15.de/projectX.zip
Puis r‚cuperer et installer le "JRE" de java sur le site http://java.sun.com
Ouvrir le logiciel en cliquant sur le fichier "Projectx.jar".
Dans la fenˆtre qui s'ouvre, faire "Fichier-Ajouter", inserer votre fichier.
Une fois le fichier ajout‚ on voit l'apper‡u sur l'‚cran, i‡i on peut d‚finir un
d‚but et une fin (placer le curseur … l'endroit d‚fini, puis cliquer sur le
bouton "+" rose, choisir la fin du film et recliquez sur le mˆme bouton "+".
Cliquez sur le bouton "ouvrir>>>" dans la fenˆre.
Dans la nouvelle fenˆtre qui s'ouvre, cochez la case "vers TS" et cliquez sur le
bouton "Play/Pause" en haut … gauche.
Le logiciel se d‚brouille, laissez travailler (il va sortir un fichier avec
extension ".TS").
Une fois que l'on a ce fichier, plus besoin du fichier ".MPG".
Ensuite installer le logiciel "MediaCoder" et l'ouvrir.
http://mediacoder.sourceforge.net/dlfull.htm
Dans la fenˆte cliquer sur le bouton "Add File" et rajouter votre fichier ".TS"
que vous venez de cr‚er avec ProjectX.
Dans la vue par d‚faut, vous devriez voir une liste avec votre fichier et plus
bas, 2 cadres avec des options Divers et Audio, si ce n'est pas le cas, ouvrez
le menu "Options - User Interface Mode" et choisir "Normal Mode".
Dans le cadre en bas … droite, vous choisissez le codec Audio, le LAME en mode
VBR sur quality 2 marche parfaitement pour une vid‚o (Bitrate moyen = 112 Kbps).
Maintenant on attaque le cadre de gauche :
Onglet Summary : c'est le r‚sum‚ de la tache.
Onglet Output : Choisir le r‚pertoire de sortie (output folder).
Onglet Audio : Encoder choisir "Lame MP3", et dans Resample, prendre "44100HZ"
Onglet Vid‚o : Bitrate choisir "1000Kbps", changer le codec en "XVID", garder
format "AVI" et le rate mode en "Fixed bitrate"
Onglet Picture : Cocher la case Resize et choisir dans la liste "512x384", c'est
ce qui donne une bonne image sur un ‚cran tv avec un tube cathodique, si on
laisse le 720x576 (format d'origine), l'image est toute d‚gueu !
Une fois tout configur‚ il suffit de cliquer sur le bouton "Start" et laisser
encoder la vid‚o.
Quand c'est fini, vous obtenez votre fichier AVI qui prend 3X moins de place
que le mˆme fichier de d‚part, … qualit‚ presque ‚gale.
Si vous avez un soucis, car le MPEG est d‚coup‚ en plusieurs parties
(perte de flux lors de l'enregistrement), il suffit, soit de copier le
fichier "Mencoder.exe" qui se trouve dans le r‚pertoire de Media Coder et
le mettre dans votre r‚pertoire de compression, aprŠs la compression des 2
ou 3 fichiers composant le film, il suffit de taper la commande :
"mencoder -ovc copy -oac copy -o concat.avi 1.avi 2.avi 3.avi"
Attention cette technique ne fonctionne qu'aprŠs compression (n'essayez pas
sur les MPEG PS ou mˆme TS)
Sinon il reste le choix dans Mediacoder, il faut reperer la liste d‚roulante
"Task mode" (… droite de la barre de progression dans la fenˆtre principale)
et mettre le choix de "d‚faut" … "Join" (attention il faudra alors mettre vos
films dans le bon ordre dans la liste des taches) ->>> Le logiciel plante.
Pour cela il faut utiliser Projet X, dans la liste des films, inserer tous les
films, et faire un export vers TS, alors tous les morceaux seront joint‚s.
*************************Infos suppl‚mentaires :****************************
Versions des logiciels :
ADSL TV : 1.8
ProjectX : 0.90.3.00
MediaCoder : 0.5.1 Build 2656
Pour le temps pour l'encodage (P4 3 GHz + 1Go ram), il faut compter l'‚quivalent
du temps d'encodage ex: pour un film d'une heure compter 1h d'encodage.
A noter, j'ai du v‚rifier les paramŠtres de l'encodage XVID, car mon lecteur
Divx de salon (Peekton 6005 MK II), ne supporte pas l'option GMC du codec, pour
d‚sactiver ceci, il faut cliquer sur le bouton "Settings", dans la fenˆtre qui
s'ouvre, cliquer sur le lien "Video Encoders" en haut.
Puis ouvrir "Xvid", et choisir l'option … activer/d‚sactiver, en l'occurence
pour moi c'‚tait "Global Motion Compensation" … d‚sactiver.
Pour le Peekton 6005 MK II :
sur le code Xvid on peut activer les options : BF et QPEL, mais il faut
d‚sactiver l'option GMC !!
Pour enregistrer correctement en Xvid, il faut :
Conteneur : AVI
Codec Vid‚o : Xvid (DIV3)
Codec Audio : MP3
