qualité d'image?
ludo_speedfire
salut a tous, une foi mes séquences tournée je trouve la qualité de restitution correcte voir meme bonne lorsque je la li en directe sur ma tele via la sorti composite de mon camescope, en revenche une fois encodé sur mon pc je trouve la qualité d'image nettement moin bonne.
J'utilise le port firewire et néro pour encoder et mon camescope est un NV-GS180 de chez panasonic
cela vient t-il de la qualité de ma carte video, de la qualité de mon cable ou bien du paramétrage de Néro?
Merci d'avance
Cela vient peut-être d'un problème d'affichage tout bête sur ton logiciel. Fais un essai, exporte et visionne le résultat de ton export sur ta TV habituelle.
La qualité est-elle bonne ?
Dis-nous ce qu'il en est... 8)
Si tu es vraiment sûr que la qualité est moins bonne :
la qualité du câble est improbable
la carte aussi (à moins qu'elle ne soit défectueuse)
un mauvais paramétrage sous Nero est toujours possible.
Quelqu'un utilisant ce logiciel peut-il répondre ?
Bonjour!
Ton probleme vient peut etre simplement que la vidéo copiée n'est pas désentrelacée. C'est tout a fait normal si c'est une copie style AVI ou DV.
Il faut alors appliquer un filtre de desentrelacement avec un logiciel.
ou alors c'est le réglage de qualité lors de la copie...?
Voila! a +
{...}ou bien du paramétrage de Néro?{...}
Fort probable.
Tu ne serais pas le premier à nous en parler, si Zorg passe par là, il pourra confirmer son déboire récent avec Nero...
Utilise ton soft d'encodage pour créer le DVD, pas possible ???
DV
hello on me demande :mrgreen: !!
alors comme dit DV, oui Néro m'a donné du fil à retordre ... en fait j'avais un souci avec le 16/9e , Néro augmente l'effet 16/9e et provoque un écrasement de l'image (on ressemblait tous à des petits boudhas !!!) et l'insertion d'un titre provoqué l'effet inverse ... enfin bref un gros popo pour rester poli .... donc j'utilise pinnacle et avec les conseils de DV et d'autres ,je finalise (j'encode) le DVD avec pinnacle, résultat nickel.
bon je ne sais pas si ça correspond à tes soucis mais j'ai banni néro pour produire mes DVD.
Excusez-moi, je suis débutant et j'ai le même problème de qualité et je ne suis pas certain de saisir les recommandations. En effet, lorsque je transfert les données de mon sony minidv hc94 3mgpixels sur le pc, la vidéo sort en 320*240. La qualité est donc médiocre. J'ai deux questions : 1 - Lorsqu'il est indiqué un capteur de 3 mgpix, s'agit il uniquement de la résolution photo ? ou bien la vidéo sort également en 3 mgpix ? Aussi, lorsque je transfert la vidéo sur PC est-ce possible de restituer une qualité supérieure à 320*240 ? Comment faire pour éviter les pertes de qualité en vidéo ? Si cela n'est pas possible à quoi cela sert d'avoir une résolution de 3 mgpix ? Merci d'avance de vos réponses.
Bonjour et bienvenue,
Le transfert doit se faire via la prise FireWire (iLink) en AVI-DV pour une qualité optimale.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
