TRANSITIONS SUR FINAL CUT
2FPROD
Je me lance sur FINAL CUT EXPRESS et j'ai un mal fou à trouver comment transférer tout simplement une transition entre 2 scènes sur la time line. Et l'aide en ligne est loin d'être claire !
je ne peux pas croire que ce soit plus compliqué que sur Studio 9 ??
merci de votre aide
Salut
J'ignore comment fonctionne studio 9
Mais FCE fonctionne de manière disons pro puisque c'est le petit frère bridé de FCP.
Ceci pour dire que le focntionnement est un peu différent des produits grand public.
Un exemple si tu sélectionnes un point In et un point Out et que tu appliques un effet de transition, FCE ne vas pas utiliser les images de la time line mais les images avant ces point IN et OUT
j'explique sur mon site tutoriaux FCE mais je suis en pleine refonte de cette rubrique ce qui fait que la partie transition et effet n'est plus placée je te laisse le lien il va au fur et à mesure être "alimenté"
http://www.camephotoscope.org.preview.lost....net/index.html
je vais essayer d'expliquer de cette manière
tes rusches sont constituées d'une suite d'image
1,2,3,4,5,6,7,8,a,b,c,d,
séquence 1:
ton point In et à 3 ton point out et à 5
séquence 2
ton point In et à b et ton point Out est à c
sur ta time line tu as donc monté
3,4,5,b,c
notre transition va donc être appliquée entre le
Out = 5
In = b
avec un logiciel de montage grand public, généralement l'image 5 et l'image b vont être utilisées
FCE et les logiciels pros vont utiliser les images avant et après les points In et Out qui sont encore dans les rusches ce qui préserve exactement le point de montage.
pour notre exemple
la transition va donc utilise l'image après l'image 5 sur la time line ( en l'espèce la 6) et avant la b ( en l'espèce la a)
mais ceci implique que le point In ne sot pas triop proche du début de la séquence ou à la fin
exemple
je commence à filmer à 0 et je termine à 5 secondes
ma séquence dure donc 5 secondes
si je place le polint In sur le 0 et le point Out sur le 5
ma transition de Fad In n'ayant pas d'image avant le zero ne peut pas être faite ni la transition Fad Out après le 5
Conclusion
il te faut autant de seconde de rusches avant et après le point In et Out sur la time line que de durée de la tansition
sinon pour la manipulation s'est simple
onglet effet
tu glisses sur le raccord de montage sur la time line l'effet et le tour est joué
  • 4 semaines plus tard...
les bases de FCE sont mises à jour
il faut que je termine les parties plus "spécialisées ( les rubriques qui en cliquant dessus ne se lance pas)
le problème est que mon ancien site abordait FCE 1
et la je refais avec des copies d'écran et option de FCE3
je dois tout refaire
merci pour la patience
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour BiffTannen superbe making of  bravo pour ce projet  j’ai hâte de voir le court métrage  encore bravo pour l ingéniosité
    • https://www.instagram.com/reel/DYhVELLtU7t/?igsh=eGtqNms4bmZyNjR1Bonjour à tout le monde.   Je vous partage un petit doc de 6 minutes ou je parle de ma réalisation folle d'un Court métrage en Stop-motion.   Je dis Projet "fou" car c'est un Court métrage de 16 minutes ou j'ai entièrement tout fait. De la fabrication des décors et des personnages, prise de vue éclairage, montage, composition de la musique, des bruitages et les voix etc etc...   Bin visionnage. Petit bug audio vers la fin... Je suis au courant...
    • On peut améliorer la qualité d'une vidéo avec certains outils. On peut améliorer la netteté d'images floues, Supprimer le bruit et améliorer la clarté, changer l'éclairage, générer des images intermédiaires pour améliorer la fluidité (Myedit). Mais attention: ce n'est pas gratuit ! Les progrès auxquels on assiste peuvent paraître insuffisants à certains. Il est peu probable qu'on fasse de la 4K à partir de 360P sans risquer de trahir l'authenticité de l'original. Mais sans aller à de telles extrémités, on peut raisonnablement restaurer de vieilles images floues, mal définies, ou abimées.
    • Bonjour Comemich, L'upscaling dont tu parais satisfait me tente aussi. Je vais m'y intéresser quand j'en aurai terminé avec mes montages actuels. En particulier, je voudrais "enhancer" un reportage en DVD sur la fonte de cloches en 2015. Merci pour tout.
