Batteries "infoLITHIUM"
babounlehobbit
je suis sur le point de commander mon camescope sony DCR-HC 94E, ainsi qu'une batterie dans les 1600mAH.
J'en ai trouvé des "pas cher" sur le net, mais "non infoLITHIUM".
Je voulais savoir si ce serait possible de m'en servir quand même ? (apparament certains utilisateurs ont eu des soucis...)
Merci !
Hello
Si elle est pas cher, et non infoLITHIUM il doit s'agir d'une batterie compatible et donc pas d'origine.
Apparemment il y aurait des problèmes avec les batteries génériques.
Certains internautes ont trouvé une astuces pour les faire marcher.
Pour mon camescope je ne prend pas de risque j'achète une original sur le site sonystyle
Salutations
Apparement il y aurait une "option" sur certains camescopes pour désactiver cette option...
Mais ca m'embete un peu de devoir acheter une batterie aussi cher que les sony (près de 70eur).. en même temps, ca me ferais mal au coeur si ma batterie à 30€ ne marchait pas ;)
Tu n'aurais pas une info sur l'astuce dont tu parle ??
Désolé pas noté l'URL, et je ne la retrouve plus
Il y a 2 risques : le premier est qu'elle ne marche pas avec ta caméra et le 2ème est lorsque tu ne souhaiteras la recharger cela ne marchera pas.
Certains acheteurs accepte de te la reprendre et t'en redonner une autre.
Certains achète un chargeur à part pour la batterie générique.
Regarde sur le site repaire
http://www.repaire.net/site/recherche_google_repaire.php
Bref, il s'agit d'une loterie, mais il y a ne grande probabilité qu'au final cela te coûte plus cher que 70 euros.
Moi aussi je trouve les batteries de sony très cher.
De plus pas sur qu'avec une générique tu puisses savoir l'autonomie restante.
Bon chance
Cela dépend du camescope.
Pour la HDR-HC3 apparemment il s'agit de la NP-FP60 qui est fournie avec. Sa durée supérieur est supérieur à la NP-FP50
En gros plusieurs personnes m'ont dit qu'il faut prendre la durée indiqué par sony et que tu divises par 2.
Aussi pour mon camescope je voulais prendre une batterie NP-FP50 mais j'hésite en la NP-FP70 et la NP-FP90 à 129 euros chez sonystyle
A+
ok...
"Avec la batterie fournie (NP-FP50), l'autonomie est de 45 à 50 minutes réelles environ avec écran" dis le test du forum... ça a l'air quand même très loin de la moitié !
Je compte acheter le DCR-HC94... et je penche entre la 50 et la 70... (la 90 étant trop grosse et trop chère)... Alors si la 50 permets vraiment de tenir 45' de plus, je pense que je vais opter pour elle... la 70 étant quand même à près de 90€ !
Si qqn a des infos...
(sur certains sites, les commentaires des utilisateurs disent aue la 70 peux aller jusqu'à 210min... faudrai avoir le bilan de consommation du camescope pour trancher... mais je sais pas ou trouvver cette info ;)
juste un petit calcul...
La NP-FP50 de 680mAh a une autonomie d'env 45mn réelles
La NP-FP71 de 1800mAh aura une autonomie d'env 3 fois 45mn (dans les mêmes conditions d'utilisation) donc env 120mn soit: 2H. Ce qui n'est pas incohérent et proche de la réalité.
La NP-FP9à de 2460mAh aura une autonomie d'env 4 fois 45mn, donc env 3h.
Le meilleur compromis autonomie-encombrement-prix serait la NP-FP71 et en faisant l'acquisition du chargeur indépendant BC-TRP, ce dernier rechargera la batterie "vide" pendant que le camescope "filmera" avec l'autre batterie.
Cdlt.
... la tranquillité et le côté confort pour la gestion très efficace de l'affichage du temps restant pour l'autonomie.
donc c'est un bon choix raisonnable! =D>
Cdlt.
  • 1 mois plus tard...
Pour info, je possède le sony Hc-96e (acheté en fin 2006) et j'ai récemment acheté une batterie générique sur le site 100000 volts et elle fonctionne parfaitement bien. Il s'agit du modèle remplacant la NP-FP70. Le modèle est donné à 1360mAh et coute 36€.
Comme bcp j'avais lu qu'il pouvait y avoir certains problèmes de compatibilité lié au système sony "info-lithium". En effet les batterie sont dotées d'une puce qui permet au caméscope de connaitre avec précision la charge restante. Certains sites en ligne annonce d'ailleurs que les modèles génériques ne sont plus compatibles avec les caméscopes de la saison 2006. J'ai donc contacté le revendeur avant de passer la commande. Je suis tombé sur quelqu'un de parfaitement compétent, au courant de ces problèmes de compatibilité. Il m'a dit que, dans 80% des cas, leurs batteries génériques fonctionnaient sans problème. Pour les 20% restants, il y a une petite manipulation à faire sur le caméscope. Enfin, si la batterie ne fonctionnais toujours pas après cette manipulation, il rembourserait la batterie.
Cela m'a rassuré et j'ai commandé. Ma batterie fonctionne parfaitement, le système "info-lithium" également.
Voilà j'espère que ce retour d'expèrience pourra aider les personnes qui veulent faire de susbtentielles économies sur l'achat de leurs batteries.
Comme déja évoqué, c'est une question de matériel
Exemple avec un sony P330 et un sony HC 1000. Je n'ai jamais pu utiliser les batteries génériques avec la P330 alors qu'elles fonctionnent parfaitement avec le HC 1000. Cependant, j'ai remarqué que les génériques tenaient moins la charge.
    • Bonsoir, Merci de te préoccuper de ce sujet qui est encore en cours.   Non, j'ai évoqué une absence de traçabilité du colis, en d'autres termes plus clairs, le colis, chose sidérante, n'a PAS été flashé, ni par le point-relais, ni par UPS, ce qui constitue un double manquement car si j'ai bien compris, le colis n'aurait pas dû partir ou aurait dû revenir au point-relais. Du coup, le transporteur considère que je ne l'ai pas remis. Une situation kafkaïenne.   Sur le moment, la personne qui m'a reçu, m'a laissé entendre que son collègue se chargerait du flash (le pire est que je l'ai interrogée à ce sujet sur le moment). Comme j'avais déjà laissé au moins 2 colis à ce point-relais dans le passé, et que les colis étaient arrivés à destination sans encombres, je n'ai pas douté de sa parole. J'aurais dû.   non, là j'ignore de quoi tu parles.  Tu fais fausse route où je me suis insuffisant dans ma narration des événements.   c'est +compliqué que cela. La personne qui m'a envoyé l'étiquette d'expédition (une agence) a jugé bon de mentionner "GoPro" sur l'étiquette, en bas , en tout petit, à mon grand dam. Je ne l'ai pas remarqué sur la moment. Sans doute un code car GoPro est son client. Le carton était bien fermé avec du gros scotch, mais un carton, ça peut tjrs s'ouvrir. Surtout s'il est mentionné "GoPro" sur l'étiquette...
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
