Choix et aide pour caméscope (dv?)
nono33
Bonjour, alors voila je suis toujours avec mon problème de choix de caméscope depuis un moment...
Je pense opter pour le mini dv mais j'aurais besoin de vos conseils avant...
Tout d'abord le mini dv et t'il mieux que le minidvd?
Je souhaite filmer quelques occasions et faire des petits films rigolos, pas plus que ça en amateur... Donc je pense juste utiliser une tite touche de montage et pourquoi pas quelques effets.
Sinon j'ai environ 400mo de ram.
Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment on fait pour mettre la vidéo du caméscope vers le pc... Peut on le transférer par le port usb?
si il faut une prise firewire, c'est quoi et c'est ou? :?
Il faut que j'achete quelque chose en plus pour transferer mes vidéos donc?
MERCI d'avance !!
Tiens regarde donc là cet article sur les formats, tu disposes de tous les détails pour choisir au mieux :
http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=82
La prise Firewire peut probablement s'adapter à ton ordi ou tu peux exploiter un boîtier externe dans le cas inverse. Ca c'est pour les formats DV/HDV. Pour les formats à disque dur, l'uSB est requis.
    • Oui, tout à fait. Je n'en crois pas mes yeux. On n'a pas affaire à une simple interpolation pour faire des pixels intermédiaires, mais à la génération d'images probables. Il y a une marge d'erreur comme dans tout calcul statistique. Théoriquement, ce n'est pas exempt de risque et il peut y avoir des défauts. Mais concrètement, je n'observe que des résultats époustouflants. La qualité et la fidélité sont tels qu'on peut se poser des questions.
