Mais comment vous faites?
Herwan
Bonjour a tous,
J'ai un camescope Sony, pour l'acquisition pas de probleme, tout marche bien, ce qui bug c'est la taille des fichiers lors de l'acquisition, environ 215mo pour 1minute de vidéo.
Apres je tente de compresser et la c'est la catastrophe, soit ca compresse te la qualitée est bidon, de gros pixels, soit la qualité est acceptable mais la taille reste trop importante.......
Alors je me demande ce qu'utilisent ceux qui font des screener au cinéma pour avoir un film 1h30 sur un CD de 700mo avec une qualité trés potable......
Ca commance a m'énerver car c'est bien d'avoir un camescope et pouvoir faire de l'acquisition mais s'il faut 300 00000 Go pour un film c'est pas top.....
Merci de vos conseils...
il ne faut pas oublier qu'un caméscope est la pour donner des images.
Le utilisateurs n'acceptent pas la qualité cd de 700 mo (elle est inférieure à la qualité vhs qui n'est pas top)
donc une heure d'image DV = 13 GO d'espace disque
si maintenant tu souhaites diffuser, web, cd, autres... (pas archiver) et bien il faut passer par des codecs de compression qui vont détériorer l'image.
A toi de tester pour trouver la limite que tu acceptes
il faut déjà réduire de moitié ta taille d'image
ensuite tu passes en mono
le son tu le met en 22 khz à la place des 48 Khz du caméscope(pour le web cela suffit)
tu règles le nombre de frame
tu règles le nombre d'images clés
tu règles la vitesse de décompression
(il existe des logiciels pour faire tout ceci simpement)
et comme tout le monde, il faut que tu essayes plusieurs combinaisons
je pense que tu vas trouver d'autres personnes qui vont te proposer des noms de logiciels car je suis sur mac mais le principe de compression est le même.
bonne chasse
va aussi voir sur versiontracker.com vidéo ou codec ou compression tu auras au moins des noms de logiciels
  • 8 mois plus tard...
Pour rester dans le Gratuit , il y a VirtualDubMod avec le codec Xvid. Mais il te foudra trouver des tutorials sur internet pour trouver le meilleur rapport qualité/poids.
Bon courage en tout cas.
PS : les réencodage de videos peuvent être très très long (plusieurs heures)
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
