Cam DVD non détecté
peux tu nous donner plus de précisions quant:
- au modèle de ton cmaescope Panasonic
- au type de pc, portable ou bur? modèle? date?, type de carte mère? etc...
- quel type de problème rencontres tu?
- etc...
#-o
A te lire.
Cdlt
Bonjour, merci de vous préocuper de mon problème, c'est très sympa ; en fait j'ai progressé. Je m'explique : mon cam DVD est reconnu par mon micro portable centrino 1,7. Mon Cam DVD est un Panasonic VDR-D250, mon problème maintenant est au niveau de la capture vidéo. J'arrive à lire mes vidéos de mon Cam à mon portable, mais je n'arrive pas à capturer mes vidéos ni avec les logiciels fournis avec mon Cam ( MovieAlbum 4.2 et DVDfunStudio2.4 ) ni avec Studio 8 de Pinacle . Mon Cam est relié à mon portable avec un cable USB , ce matin au travail on m'a dit qu'il me fallait impérativement une liaison Cam - Micro avec un cable firewire IEEE 1394.
Qu'en pensez-vous ? Si oui est ce que tous les cables IEEE 1394 sont les mêmes , sur mon micro j'ai une prise de ce type là. J'ai essayé de faire un essai de montage avec le min DVD dans le lecteur de mon micro, je n'y arrive pas plus , un message m'indique format non reconnu .C'est du format VTS.
Si vous pouviez m'éclairer çà serait génial ; d'avance merci bcp.
Jos
ton camescope est du type DVD 8 cm et utilise donc uniquement la prise USB 2 pour le transfert de la vidéo sur le pc, d'ailleurs la prise FireWire n'existe pas sur ton camescope! donc pas de risque d'erreur.
Revérifie bien l'emploi des logiciels fournis et leurs bonnes installations sur ton pc, il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas.
P.S: ton camescope est bien en position play lors du branchement avec ton pc?
Courage.
Cdlt.
Tu es très affirmatif pour le transfert des images par usb c'est bien çà ?
Donc je laisse tomber pour le firewire ? Oui je suis bien en mode lecture ; bon je vais remettre le nez et les yeux dans doc, si tu as une autre idée je prends.
Je me demande si j'ai pas fais l'erreur de ne pas prendre le format mini DV en place de mini DVD ; enfin je vais bien trouver du moins je l'espère.
Je te tiens au courant.
Encore merci.
... une petite question:
- le port USB de ton portable est du type USB1 ou USB2 (High Speed soit un débit d'env 400M/s) ? car il est vivement conseillé la version USB2 sinon tu pourrais rencontrer effectivement des problèmes de transfert.
A vérifier. #-o
Cdlt.
Bonjour Jos,
en page 284 de ton manuel d'utilisation il y a un tableau récapitulatif aux différentes possibilités de lecture et copie du DVD.
Plusieurs questions:
- C'est sur un DVD-RAM ?
- As tu installé: DVD-RAM Driver?
- As tu finalisé ton DVD-RAM DVD-RW DVD-R avant de l'insérer sur le lecteur de ton pc?
Si j'ai bien compris la notice:
- DVD MovieAlbum sert à la lecture des vidéo et à la transférer vers DVDfunStudio sur le pc ( en format VR)
- DVDfunStudio à créer un DVD avec menu pour une lecture sur n'importe quel lecteur DVD
- en utilisant des DVD-R ou DVD-RW finalisés, il est possible d'utiliser les logiciels de lecture DVD du commerce
Bonsoir, et encore merci de m'aider ; Non je n'utilise pas DVD ram , mais j'ai installé Pilotes et drivers DVD ram.
J'utilise des DVD -RW que j'ai finalisé et bien filmé en format VR.
Peut être que j'aurais pas dù installer Pilotes et Drivers DVD Ram puique je ne me sers pas de ce format ( lecteur de salon pas conçu pour, tout comme le graveur de mon ordi ) Qu'en penses tu ?
Je vais potasser ce soir mon manuel et particulièrement les pages 296 et 300.
Il doit bien y avoir une raison tout de même ( mais laquelle ? )
Si tu as encore des idées merci de me les soumettre, savoir que tu cherches à m'aider çà m'évite le découragement.
Est ce que je laisse tomber définitivement l'idée du cable IEEE , ma sortie cam apparemment fait comme sortie usb et cam ( même gabarit me semble t'il ) ?
Merci beaucoup.
Bonsoir Jos,
déjà tu peux éliminer définitivement le point FireWire car ton camescope n'en n'est pas équipé (prise carrée avec un détrompeur différente de la prise USB) et la prise USB2 est suffisante et adaptée à la typologie de ton modèle (débit d'env 400 M/s vs FireWire env 480M/s).
Donc il faut te concentrer sur ces pages 296 & 300, bien reprendre depuis le début et dans l'ordre indiquées toutes les manips et .... à demain ?!?!
Peut être qu'un utilisateur de ton modèle se manifestera pour t'aider.
Cdlt.
Salut et encore merci, cette fois c'est ok et tu avais raison ; en bien lisant le manuel, je me suis apperçu que je filmais en format video ; alors qu'il me fallait filmer en format vr, pour faire mon petit montage vidéo.
Je tiens une nouvelle fois a te remercier et grand bravo pour l'aide que vous apporter à ceux qui galèrent comme moi.
Jos
... A la bonne heure! =D>
Comme quoi... la lecture attentive du manuel d'utilisation est tjrs recommandée avant de se lancer!
Alors que des ingénieurs se décarcassent à affiner ces manuels et les rendre clairs avant de les éditer... mais c'est vrai que 300 pages à lire ça peut dissuader! #-o
Bonnes prises de vues, BOns montages et bons DVD ! :)
Cdlt.
