Création sur CD au format DVD
Phil59
Je m'explique.
Je ne possède pas de graveur de DVD. Mais est-il possible de graver un
CD avec des données au format DVD, que l'on peu lire sur une platine de
salon ?
Si oui, comment procéder ? et quelle durée peut-on mettre sur un CD
avec des données au format DVD ?
Excusez mes demandes naïves de béotien.
D'avance merci.
tu vas perdre de la qualité car toast va transformer en mpeg 1 (il me semble) ton film en vcd ou svcd.
A ce stade il faut déjà savoir si ton lecteur dvd de salon sait lire du vcd ou du svcd)
Donc tu n'es plus au format mpeg2 du dvd
il faut garder à l'esprit qu' 1 heure de film en DV natif dans imovie prend 13 go de place
en mpeg 2, idvd compresse en 4,7 GO et sépare l'audio de la vidéo.
finalement ton petit cd ne sait stocker que 750-800 mo : bonjour la casse à la compression.
du svcd)
13 go de place
à la compression.
En fait, mon film fait environ 13 min et j'aimerais bien le faire tenir sur un
CD
tu arriveras à le placer sur un cd au format vcd mais l'idéal serait en svcd
ce qui est important c'est de savoir si ton lecteur dvd de salon sait relire ces deux formats
exporte ton film d'imovie vers toast 6 qui te fabrique automatiquement ton vcd
de toute manière il faut bien comprendre une chose
les dvd
les vcd ou svcd
c'est comme les vhs ou svhs
ce sont des supports de diffusion et pas d'archivage
donc exporte
1) ton film vers ta caméra minidv et conserve cette K7 qui sera ton original archivé qui te permettra ultérieurement de re-travailler éventuellemnt sur ces images ou de les insérer dans un autre projet
2) vers un support de diffusion (DVD ou dans ton cas VCD) pour regarder à la TV
3) de copier sur une K7 VHS car toutes les familles possèdent généralement un magnétoscope VHS mais pas obligatoirement un lecteur DVD et moins encore compatible vcd ou svcd
pour les codecs regarde ici
Merci pour tous tes renseignements et conseils Télémac.
Je crois résoudre le problèmes très prochainement car j'ai commandé cet
AM un graveur DVD *8 pioneer 107D combo (usb2 FW) chez Macway.
Pour revenir à Toast, la conversion que ce soit en VCD ou SVCD se fige au
3/4 du travail.
attention tous les graveurs externes ne sont pas
compatibles avec idvd
tu travailles sur quel DD
as tu encore de la place?
certains médias faut les graver à une vitesse ne dépassant pas les 4x
même s'ils sont annoncés 32x
SI si, il est compatible avec les iApps et iDVD en particulier (en installant
un bidouille vue sur cet excellent site )
Je travaille sur un DD externe ICE FW de 120Go partitionné en 3*40 donc
sur une partition de 40 sur laquelle il y a 30 Go de dispo
En fait, l'opération ce fige avant le gravage. J'ai l'impression que c'est la
conversion en VCD ou SVCD qui se passe mal.
C'est pas grave, le colis ne doit plus être bien loin maintenant !
Et bien voila, commandé hier, reçu dans la matinée, graveur SilverBurner
de chez Macway, mécanique Pioneer 107D, X8.
Reconnu immédiatement par iDVD (avec la petite combine qd même) et
gravure de mon premier DVD, clip de 13 min. En tout, cela a demandé
10min pour iDVD jusqu'à l'ejection du DVD (qui était un X4 car pas de X8
chez MacWay)
A ce sujet aucun réglage n'est demandé quant à la vitesse du media
utilisé, réglage automatique ?
Pour revenir a ce premier DVD, aucun problème pour le relire ni sur le
Mac avec Lecteur DVD, ni sur ma platine de salon.
PS moi qui avait laissé tombé le montage vidéo (8mm et Hi8) car pas trop
de temps, avec ces logiciels made in Apple, très conviviaux et la qualité
finale, je pourrais peut être changer d'avis.
Mac et Vidéo y est aussi pour beaucoup !!
Merci pour votre aide
Cordialement
  • 1 mois plus tard...
bon tu as commandé un graveur de dvd c'est bien, mais pour ta culture : il est possible de faire des mini-dvd (18 mn sur un cdr 700 en mpeg 2). et idvd peut travailler avec un graveur externe (j'ai un +rw, oui un dvd+rw et pour pc .). pour lr mini dvd rendez-vous ici et allez dans "recettes". idem pour utiliser idvd sans graveur...
Archivé
