convertir une vhs avec mon camescope
sosyl
bonjour à tous,
je vous explique mon problème : je possède un camescope sony TRV33E et quand je le relie à mon magnétoscope et à mon pc, l'image qui apparait sur l'écran du camescope et sur le pc, est en noir et blanc.
J'ai cherché partout, tout est bien réglé en PAL.
Merci de m'aider, je commence à désespérer.................
Quel connectique utilise-tu pour relié ton magnetoscope ? Il n'est pas que des cable S-Video soit defectueux ou abimé (ce sont des cable assez fragile par rapport aux Cinch) et ne transmette plus les infos de chrominance...
Sinon, tu as essayé avec un autre magneto, un autre camescope, d'autres cables ? En echangeant les appareils tour à tour, tu y verra plus clair sur l'origine du probleme.
Ma cassette est bien en pal car je peux la visionner avec mon magnétoscope (en couleur).
Sinon j'ai essayé avec 2 magnétoscopes différents et c'est pareil.
Pour le cable, il s'agit de celui fourni par sony pour visionner à partir du camescope dirctement sur la tv. J'ai simplement rajouté une prise péritel qui permet de de choisir in-put ou out-put. Je sait pas si je suis assez claire.
Si vous avez des idées, n'hesitez pas
merci
je ne suis pas certain de ta réponse
en effet,tu affirmes que la K7 est en Pal car ton magnétoscope affiche en
couleur
ben si ton magnétoscope est un multistandart que ce soit du pal ou du
sécam et que ton TV est aussi en multistandart, automatiquement
l'image sera en couleur (donc il me reste un doute sur la version sécam
essaye de lire ta K7 est passe manuellement en sécam, si l'image passe
en noir et blanc effectivement la K7 est bien en Pal)
ensuite tu peux vérifier si la sortie de ton magnétoscope est bien
programmée en Pal ou si elle est en sécam (CAD j'ai des magnétoscopes
qui peuvent lire du Pal et je peux leurs demander de me sortir un signal
sécam ou le contraire)
point à vérifier donc si la sortie est bien en Pal et pas en sécam
pour la question des câbles, autre piste si tu utilises une péritel à la place
des ushiden (svhs) il se peut que tu connextes la péritel sur la prise
péritel 1 qui n'a pas de sortie svhs donc passes sur la AV2 qui elle est
cablée en svhs de sortie
et autre point à vérifier, tu as bien demandé à ton magnétoscope de sortir
en SVHS, il se peut que tu es resté en sortie VHS simple?
et dernier point et autre question ton caméscope est bien un pal et ce
n'est pas un modèle sécam (en analogique je sais que cela existe je ne
sais pas si on en trouve en numérique mais bon autre piste à vérifier)
non je ne peux pas.
Alors est-ce que je peux enregistrer sur DV en passant par la tv? Comme l'image est en couleur............... Et ensuite capturer normalement ma video.
Ce sera + long à faire mais si ça marche, ça en vaut la peine
le formac studio par exemple transfrome du pal en sécam et retransforme
ce signal analogique en numérique firewire pour être capturé
directement dans imovie
je ne connais plus les prix le mien je l'ai acheté dans les 400-450 euros
il y a deux ans
mais sur le web tu dois trouver les prix
sinon il y a aussi médiadirector
dazzle etc
si tu ne veux pas dépenser autant, il existe de simple convertisseur
analogique pal sécam mais il faut retransformer vers du numérique
sinon esaye de trouver un copain qui a un magnétoscope vhs sortie pal
ou peut être une association vidéo de ton coin
ey si tu n'as pas de copain et tu ne veux pas dépensert tyrop d'argent va
chez un magasin vidéo pour qu'il te transforme ta vhs sur une bande
mini dv compatible avc ton caméscope c'est moins chers que d'acheter un
boitier
Archivé
    • On est sur un forum qui traite de l'audio visuel. De ce point de vue, ta vidéo est bien venue. La réalisation dans un style "live" est plutôt bien maitrisée. Les prises de vues sont conformes aux normes en vigueur dans ce genre. Le montage est maitrisé et le son est convenable. Ces vidéos nombrilistes se multiplient sur Youtube. C'est une forme d'exhibitionnisme. le contenu ne m'intéresse pas et j'ai  zappé au bout d'un moment. A propos du catch, je trouve que c'est un spectacle de mauvais gout.
    • Affirmatif, je suis allé faire un visu et trouvé de très bon travail, de beau reportages et du belle video sur ta chaine YouTube. Je suis mal tombé avec "aller retour Paris" . C'est pas de ma compétence.
