[RÉSOLU] DVD bootable
tinez
Les vidéos DVD que je créé avec Studio Plus V10.7 ne se lancent pas automatiquement à la fermeture du tiroir dans mon lecteur de salon comme le font les DVD de films achetés.
Je dois appuyer sur la touche lecture pour lancer la vidéo.
Sur mon PC, ils se lancent automatiquement.
Est-ce habituel ou à quoi est-ce dû ?
Est-ce que l'on peut y remédier ?
Merci.
bon, je ne connais pas Studio Plus V10.7 mais c'est pas normal car il devrait se lancer automatiquement.
Utilise tu de dvd + ou - R ?
Pour l'autoring DVD, il est recommandé d'utiliser des DVD-R.
As-tu un dossier AUDIO_TS sur les dvd que tu crées ?
Sinon c'est peut etre un problème de Studio Plus V10.7, lors de la création des fichiers... il faudrait voir du coté des forums de l'éditeur.
Nym
Nym, on a même un forum Pinnacle Studio dédié sur ce site dis donc...
Studio 10.7 fait bien entendu des DVD 'bootable' comme tu dis, il doit y avoir un problème avec ton lecteur de salon je pense. A moins que cela ne provienne de ta méthode de création, à savoir l'import depuis S9 qui est FORTEMENT déconseillée...
:lol:
DV
Bonjour DV,
Bien sûr, avant d'aller voir sur le forum Pinnacle, j'avais cherché dans le forum "magazinevido".
Il n'y a rien non plus à ce sujet sur Pinnacle...
Je ne pense pas avoir de problème avec mon lecteur de salon (SONY neuf) qui lance automatiquement la lecture des films du commerce sur DVD.
J'ai le même résultat que ce soit un projet importé de Studio Plus V9 ou créé sous Studio Plus V10.7.
Donc, cela ne vient pas de l'importation.
De plus, chose bizarre, j'ai été obligé de placer une séquence vide (noire) de quelques secondes en début de mes projets pour que la lecture sur mon lecteur de salon commence bien par le menu principal et non pas par le premier chapitre de la vidéo directement !...
Alors que dans studio ou avec un lecteur de Média sur mon PC, le lancement est automatique et la lecture commence bien par le menu, sans avoir à placer de séquence vide...
Bizarre, bizarre...
Est-ce que les menus ne sont pas placés dans un fichier différent que ceux des chapitres dans le répertoire VIDEO_TS du DVD ?
Comment se fait la lecture des différents fichiers sur le DVD par le lecteur de salon ?
Merci de vos "lumières".
Tinez,
ne cherche pas du coté d'un bug de Studio à ce sujet, ça se saurait sur le forum Pinnacle webboard. Tu as un problème quelque part, soit dans ton install de Studio, soit avec des DVD et ton lecteur de salon.
Personnellement, je penche pour un problème avec ton lecteur de salon, va chez quelqu'un d'autre avec un lecteur récent, tu n'auras pas de problème je pense. S10.7 active les toutes dernières normes DVD en la matière (j'ai moi même un problème avec mon ancien lecteur de salon, je ne peux plus avancer en lecture rapide depuis que je suis passé en 10.6). Avec un lecteur convenable récent, pas de souci.
Es tu allé voir la compatibilité de ton lecteur de salon avec tes galettes, sur Vidéo Help - DVD player ???
DV
Bonjour, et merci DV pour tes indications !
Effectivement, entre temps j'ai testé sur d'autres lecteurs de salon ; parfois mes DVD se lancent automatiquement, parfois, non.
Cela n'est pas dû à Studio, mais au lecteur. =D>
Après renseignement chez ALIFAX Paris, vendeur exclusif SONY (allez chez eux si vous voulez des prix défiant toute concurrence sur le matériel SONY), il s'avère que les lecteurs-enregistreurs de salon ne lancent pas tous automatiquement la lecture des DVD enregistrés soi-même (sauf si il comportent une fonction lecture automatique, comme ceux des DVD du commerce).
Le lecteur-enregistreur attend que l'utilisateur choisisse ce qu'il désire faire avec son DVD : copier, lire, enregistrer...
C'est un choix technologique du constructeur.
Mais, reste la question de ce qu'est cette fonction lecture automatique ?!...
Où est-elle cachée dans les fichiers du DVD ?
Cela revient à mon interrogation précédente : que contiennent les différents dossiers et fichiers d'un DVD : AUDIO_TS, VIDEO_TS, VIDEO_RM...
Où peut-on trouver cette information pour y voir plus clair ?
Cordialement.
Tinez,
Seul le répertoire video_ts est nécessaire. Tout le reste n'est que suppléments (informatiques par exemple). On retrouve la structure suivante :
video_tsvideo_ts.ifo
video_tsvideo_ts.bup
video_tsvideo_ts.vob (optionnel)
video_tsvts_nn_0.ifo
video_tsvts_nn_0.bup
video_tsvts_nn_0.vob (optionnel)
video_tsvts_nn_1.vob
video_tsvts_nn_n.vob (optionnel)
Les fichiers IFO représentent la programmation (navigation). Les BUP sont des copies des IFO et sont obligatoires. Ils sont utilisés si le IFO n'est pas lisible. Les VOB contiennent la vidéo. Une fois le fichier VOB décrypté, il ne n'est ni plus ni moins qu'un flux MPEG.
Plus d'infos: Comment ça marche - VOB
DV
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
    • Bonjour merci pour ton aide. C'est pouvoir voir sur mon tél la vidéo qui s'enregistre sur la gopro au moment où elle s'enregistre. Ceci au moins le temps de régler la gopro dans mon véhicule pour m'assurer que l'angle de prise de vue est correct. Jusqu'à maintenant, je pouvais le faire sans problème, mais là, si je peux commander la gopro via Quik Gopro,( que j'ai supprimé puis réinstallé hier ) je ne parviens plus à voir les images en direct sur mon tél. J'ai peut-être modifié un réglage sur la gopro mais ne parvient pas à trouver lequel. Merci par avance de votre aide à venir. La gopro a été mise à jour également hier.
