percher avec ATR-55
clement49_643
  • 2 mois plus tard...
Oups désolé
Pour le Videomic RODE :
Caractéristiques techniques du Rode VideoMic
• Principe acoustique : Line plus gradient
• Courbe de directivité : Super-cardioïd
• Bande de fréquence : 40 Hz ~ 20 000 Hz avec filtre passe-haut à 75 Hz (12 dB/octave)
• Impédance de sortie :200 Ω
• Rapport signal/bruit (DIN/IEC 651) : 74 dB (1 kHz rel 1 Pa ; pour IEC 651, IEC 268-15)
• Bruit équivalent : 20 dBA SPL (pour IEC 651, IEC 268-15)
• SPL maximum : 134 dB (@ 1% THD en 1 kΩ)
• Sensibilité à 1 kHz en 1 kΩ : -40 dB re 1Volt/Pascal
• Niveau de dynamique – DIN/IEC 651 : 114 dB (pour IEC 651, IEC 268-15)
• Alimentation (tension apportée) : Pile alcaline 9V
• Consommation en courant de 5 mA
• Durée de vie de la batterie : Supérieure à 100 heures
• Connecteur de sortie : Prise stéréo jack 3.5 mm
• Poids sans batterie : 110 grammes
Source : http://www.mixexperience.com/
Pour l'ATR55 :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CAPSULE Condensateur
Directivités « Normal » : Unidirectionnel / « Télé » : Supercardioïde
Réponse en fréquence 70 - 18 000 Hz
IMPÉDANCE DE SORTIE « Normal » : 1000 ohms / « Télé » : 2200 ohms
Source : http://www.audiosolutions.fr/
Les deux micros semblent être de l'asymétrique.
Avec ce type de micros si tu veux percher au dela de 3-4 mêtre il y a risque de "ronflette" selon les ambiances magnétiques. ( plus tu mets des rallonges plus ton cable va faire office d'antenne et capturer tout ce qui traine.)
Entre les deux micros je pense que le Rode est un peu plus complet.
Sinon il faudrait travailler avec des micros symétrique avec désymétriseurs.
en audio technica j'utilise le ATR855B
http://www.audiosolutions.fr/product_info....roducts_id=1103
il est un peu onéreux certes, du coup j'utilise aussi un autre plus accessibles et polyvalent.
http://www.digibao.fr/accessoires/casques-...el-fantome.html
le désymétriseur c'est dans les 29 euros.
attention ces micros sont mono mais dans le cadre d'un vidéogramme ce n'est pas un problème l'actreur ne parle pas en stéréo.
si tu veux des infos et des détails sur ce qui précède, sur mon site j'explique quelques techniques.
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...gramme_fil.html
