Canon XF 305
Trankilman
Bonjour everybody,
J'ai loue un caméscope Canon XF305 et je me retrouve avec des fichiers mxf,xlm...je n'arrive pas a importer mes rushs dans FCP 6.0.6. J'ai pourtant télécharger le plugin canon, et je vois dans lister et transférer le format XF vers Prores 422 HQ....Est-ce que FCP c'est faire ou bien il y a un paramétrage qui m'a échappé ?
Merci de votre aide.
:rolleyes:
D'après ce que je vois sur un autre message que tu as déposé, tu as tout transféré sur le disque dur.
"Tout", ça veut dire quoi ?
Car s'il manque une partie de la structure des fichiers, il se peut que cela explique qu'ils ne puissent pas être importés directement.
Oui c'est a dire que tous les rushs ont été transférés sur le disque et donc chaque rush est dans son dossier avec le fichier mxf, xml, cif et sif. J'ai bien vu le lien que tu m'as envoyé Pixel, et notamment l'utilitaire Canon, mais moi je ne l'ai pas cet utilitaire...j'ai juste le plug mis a dispo sur le site Canon...J'ai tenté un truc avec un pote qui a AVS Converter....Je récupére bien mon fichier mxf, au format mov, ou celui que je veux mais je n'ai pas le son dans aucun des formats...
Tout semble avoir été transféré sur ton disque dur, OK.
Si l'on parle bien du logiciel XF Utility que tu n'as pas parce que tu a loué la caméra, je crois savoir qu'il n'est pas indispensable pour intégrer ses rushes sous FCP.
Je me demande à présent si tu as bien tenté d'importer les rushes via le picto dossier (le signe + en haut à gauche) de la fenêtre Lister et Transférer.
Si ce n'est pas la bonne piste, je vais me perdre en hypothèses. Alors plutôt que de t'induire en erreur, je préfère m'en remettre à Antoine qui lui, a vraiment testé le logiciel et la caméra. Il aura peut-être une idée.
Oui je passe bien par l'icône que tu indiques...en fait le truc c'est que j'accède a mes sous-dossiers mais les fichiers a l'intérieur sont grises....et ca je ne comprends pas pourquoi...puisque aucune extension de fichier apparait dans la fenêtre d'importation....en tout cas merci d'avoir "phosphorer avec moi la-dessus"
Dans les rushs recopiés, il doit y avoir un dossier "racine" dénommé CONTENTS ou CLIPS00n. C'est à partir de ce dernier dossier que Final Cut fait l'import, car il contient une liste dans un fichier nommé INDEX.MIF que FCP utilise. La liste des dossiers AAnnnn ne suffit pas. Est-ce la bonne piste ?
Dans les rushs recopiés, il doit y avoir un dossier "racine" dénommé CONTENTS ou CLIPS00n. C'est à partir de ce dernier dossier que Final Cut fait l'import, car il contient une liste dans un fichier nommé INDEX.MIF que FCP utilise. La liste des dossiers AAnnnn ne suffit pas. Est-cela bonne piste ?
Ah oui exact, j'ai bien un fichier index.mif....je test de suite et te tiens au courant
Voila le message que m'affiche FCP....
Attention
"CONTENTS" contient des données non prises en charge ou possède une structure de répertoire invalide. Choisissez un dossier dont la structure de répertoire corresponde aux données prises en charge.
Moi pas comprendre...lui commence a énerve moi sévère !
Je m'en remêle… B)
Un truc au passage : si tu as retiré un seul fichier dans un des sous-dossiers, ça ne marche pas.
Tu peux nous faire une capture de l'arborescence de ton dossier complet si c'est pas indiscret ?
Non j'ai transféré mes rushs enregistrés sur carte compact flash directement sur disque dur externe.... Je dois etre vraiment fatigue...v'la que je n'arrive pas a faire une capture ecran de mon disque.... c'est bien pomme + sifht + 4 et je zone la partie ? puis pomme v pour coller ?
Pomme Shift 4 oui
Tu obtiens une capture directe qui se loge par défaut sur le Bureau (ou ailleurs si tu as changé le Préférences à ce niveau). Il n'y pas de Pomme V.
Ensuite tu importes la capture sur le Forum en faisant Choisir le fichier puis "Ajouter ce fichier au message" puis éventuellement "Gérer les fichiers joints" (+)
On va y arriver… :non:
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher ! Un article de MagazineVidéo là dessus: https://www.magazinevideo.com/actu/6-des-meilleurs-logiciels-d-upscaler-video-ia-pour-ameliorer-vos-videos-sans-effort/48137.htm
    • Tu as des pistes ?? Pour chercher parfois, je tombe toujours sur des "gratuits" avec un nombre d'essais limités et ensuite des abonnements mensuels... Autant ça ne me gênerait pas d'acquérir, autant payer un abonnement sans trop savoir combien de fois je vais l'utiliser devient redhibitoire...
    • Je tourne mes vidéos en 4K et après montage, j’exporte en HD1080. Tous mes appareils de prise de vue peuvent faire de la 4K et les écrans que j’utilise sont en full HD. Je suis satisfait de la qualité, mais je vois de plus en plus de gens qui courent après la définition toujours plus performante. Je les comprend, car j’ai connu les débuts en basse définition, et j’ai apprécié les progrès. Mais je me demande jusqu’où est il raisonnable de faire la course aux mégas-pixels. Certes, les écrans derniers cris sont superbes. Certes, on se dit que les vieux souvenirs de famille auraient été mieux rendus si on avait eu un matériel plus performant. Du coup, je ne voudrais pas être en retard sur le progrès aujourd’hui. Canon sort un nouveau modèle pour concurrencer celui de Sony. DJI étend sa gamme. Rien de nouveau, ils font ça depuis des décennies. Quoi de neuf ? J’ai trouvé un truc vraiment nouveau qui m’a époustouflé. C’est l’amélioration de vieilles vidéos par l’intelligence artificielle (Upscal). Ces outils numériques sont encore balbutiants mais leurs performances sont à couper le souffle. Une vieille carte postale en piteux état se transforme en image couleur 4K comme si c’était pris avec un APN dernier cri. Un film super8 retrouve les couleurs et la netteté de nos meilleurs écrans. Ce n’est pas un rêve, ni une hallucination. Ça marche !
    • Canon Eos R6 V : le compact expert Plein format taillé pour la vidéo       Que de nouveautés en ce moment ! C'est au tour de Canon de faire parler d'un modèle haut en couleurs, son nouveau EOS R6 V (V = Vidéo), boîtier polyvalent photo-vidéo mais beaucoup plus axé vidéo (il a même un zoom). Sa fiche technique donne le tournis et le boîtier pourrait assurément bien séduire les vidéastes.   L'EOS R6 V est un petit hybride Plein format à monture RF (la monture de Canon), c'est déjà une de ses premières qualités puisqu'il pèse moins de 700 grammes (688 grammes), un poids très proche du Sony FX30 (646 grammes) sorti en 2022, et juste un peu plus large que ce dernier (141,8 x 83,3 x 79,7 mm contre 129 x 84.5 x 77.8 mm). Il est aussi tropicalisé.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
