Choix : Canon HG21 - Panasonic HDC-HS100 - Sony HDR-SR12
ZORRO
je m'apprête a acheter un camescope dans un but majoritairement familiale, (j'ai aussi une camera sony DSR 250P qui me serre pour filmer occasionnellement pour des petits films institutionnel, si mon futur camescope peux avoir une qualité d'image suffisante pour prendre le relais, tant mieux) Bref, mon budget est d'environ 1000 euros, j'hésite entre ses trois caméras : Canon HG21 - Panasonic HDC-HS100 - Sony HDR-SR12.
j'ai étudié les différents tests et comparatifs sur le site mais il me reste quelques questions:
1 : quels caméra va rendre une meilleure qualité d'image?
2: quels caméra est plus performante en basse luminosité?
3: pour la sony et le pana, elles n'offrent pas d'enregistrement manuel du son. même si on 'y ajoute un micro extérieur?
4: qu'est qui est plus pratique disque dur ou carte? j'ai un mac et je monte surtout des projets sur casablanca via FIRE WIRE.
5: le 24 Mbps c'est quoi, au juste ?
6: si je veux mettre certaines fonctions en manuelle comme mise au point ou diaph, ou balance des blancs, la plus pratique ?
7: les autres remarques concernant ces caméras sont les bien venu...
Question en option :
7: et pour éviter les contraventions, ne plus se prendre des râteaux avec les filles, c'est laquelle la mieux ????
Merci pour vos futurs réponses.
Cordialement
ZORRO
-1/ Pour le rendu c'est à toi de comparer et de choisir celui qui te convient le mieux. Il semble d'après ce que j'en ai vu que le Sony a une image plus nette, plus piquée et le Canon plus douce. Mais c'est surtout une question de traitement logiciel du caméscope. Tu peux toujours accentuer la netteté en post traitement dans iMovie ou Final Cut. Le rendu de Final Cut est meilleur évidement!
-2/ Il semble que Canon l'emporte mais pas de beaucoup. Et cela dépend du mode choisi. Apparemment le mode 24p en 24 Mbps est le plus performant en basse lumière sur le HG21 (logique). Cela dit, le Canon et le Sony ont des capteurs 1/3 de pouce. Le Panasonic a un capteur quatre fois plus petit d' 1/6 de pouce.
-3/ Avec un micro externe, le son enregistré est en général de meilleur qualité qu'avec un micro interne et le fait qu'il soit déporté annule les bruits de mécanique interne. Mais sur ces modèles cela ne permet pas de faire du post traitement audio comme ajouter un commentaire sur une séquence déjà tournée. Mais iMovie ou Final Cut Express et Garageband ou Final Cut Pro et Soundtrack le permettent. A noter aussi que la griffe porte accessoire de Canon est propriétaire depuis ce nouveau modèle et ne permet pas à ce jour d'utiliser du matériel générique.
-4/ Sur les modèles cités les disque durs ont une capacité impressionnante et offrent des temps d'enregistrement de plusieurs heures. C'est pratique si l'on tourne longtemps sans accès à un ordinateur. Mais les disques durs ont des parties mécaniques qui émettent un léger bruit et peuvent s'avérer fragiles. La nuisance sonore est minime et bien moindre que les têtes de lecture des bandes DV ou HDV et les disques durs sont quand même robuste. Les cartes mémoires ont l'avantage d'être interchangeables ce qui permet un dérushage sur l'ordinateur en même temps que l'on tourne avec une autre carte. De plus elles ne s'usent pas et n'ont pas de parties mécaniques, donc absolument silencieuse lors de l'enregistrement. Mais leur capacité restreinte par rapport au disque dur peut être un ennui.
-5/ 24 Mbps c'est le taux de transfert ou la quantité d'information enregistrées en une seconde. L'AVCHD est une méthode de compression de la vidéo utilisant le codec H264. Plus le taux de transfert est élevé plus la quantité d'informations est importante. Le Sony enregistre à 16 Mbps alors que le Canon enregistre à 24 Mbps. Techniquement, le Canon enregistre plus d'information que le Sony. C'est à peu près invisible à l'oeil mais utile en post-production.
-6/ L'ergonomie Sony est réputée mais ce ne sont pas des produits qui sont destinés à cet usage donc ces fonctions sont limitées.
-7/ Si tu respectes la Loi et le Code de la Route, que tu es un beau gosse baraqué qui ne parle pas comme un sauvage, tu peux prendre n'importe quel modèle, ta vie sera cool. Sinon achète une RED ONE
