Choix caméscope - DD ou miniDV? HG10 ou HV30 ?
Fif
Je souhaite acheter un premier caméscope rapidement (un cadeau pour noël..) et j'en ai vu deux qui ont l'air d'être vraiment bien et dans mes prix.
Les dilemmes principaux concernent le support et le format d'enregistrement.
Étant donné la rapidité avec laquelle les caméscopes évoluent, je souhaiterais acquérir un appareil qui "dure" le plus longtemps possible, histoire qu'il ne soit pas totalement obsolète dans 3 ans.
Vaut-il donc mieux investir dans un produit avec un disque dur ou rester dans le traditionnel miniDV?
Pour le format, HDV ou AVCHD?
J'ai bien conscience que le HV30 a été élu meilleur caméscope HD mais le support sur miniDV me fait penser qu'il risque de devenir moins pratique de filmer avec ce support.
J'apprécierais beaucoup vos conseils!
F.
Bonjour et bienvenue,
On ne peut plus conseiller le HDV à ceux qui débutent en vidéo. Ce format reste comme transition entre le miniDV et la HD, mais n'est plus un format majeur en 2009.
bonjour,
oui....mais avec un petit bémol....c'est que ceux qui font leurs montages en AVCHD s'arrachent les cheveux....
par rapport à ceux -dont je fais partie- qui sont en HD mini dv.... :eusa_think:
bien cordialement.
Merci pour vos réponses.
Et au niveau du support...vaut-il mieux s'orienter vers un disque dur ou du miniDV? ou même vers un support par carte mémoire? L'avantage de la carte mémoire est indéniable, mais est-ce un support d'avenir sur les caméscopes?
La carte mémoire est le support du présent et de l'avenir, sans hésitation. La bande résiste mais décline, le DVD est arrivé puis reparti, le disque dur fait la transition et la carte gagne régulièrement du terrain grâce à tous ses avantages.
Actuellement, les caméscopes les mieux équipés sont dotés d'un disque dur, ce qui fausse un peu la comparaison.
Merci Antoine,
Cela confirme donc ce que je pensais, une recommandation sur un modèle qui tienne bien la route et qui focntionne soit seulement avec carte mémoire soit avec carte mémoire et disque dur? Et qui reste si possible en dessous de 750 euros...
Merci encore.
François
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
