HV20, MVX300 non reconnu ou sans pilotage matériel
Je rencontre un souci vace Premiere Elements 10.
En effet mes caméras ( HV20 et MVX 300).
Deux cas de figures:
- Soit Win7 x64 ne les reconnais pas
- Soit après plusieurs rebranchement, fini par les détécté, mais pas Pr.El.10
J'ai des message sous Pr.El.10 de type ( "Aucun pilotage matériel").
Windows 7 x64 est fraichement installer, la carte FireWire aussi ( une trend net avec un controleur Via vt6306).
Je suis preuneur si vous savez des pistes.
Voir du côté du pilote FW1394 :
Mettre à jour pilote 1394
Allez dans Démarrer
Pannneau de configuration
Gestionnaire de périphériques
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394, 2 clics sur cette ligne
ouvre Contrô ........ OHCI 1394 Texas Instruments, 2 clics sur cette ligne
ouvre la fenêtre Propriétés de Contro ..... clic sur onglet Pilote
clic bouton Mettre à jour le pilote
Rechercher un pilote sur mon ordi, clic, choisir parmi une liste ......
sélectionner Contrôl hôte OHCI (hérité), Suivant
message Win a mis à j ........
Fermer
https://h10025.www1....product=3412735
peu importe si ce lien est pour HP
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
