Import diorama photos avec effet Ken Burn dans FCPX
130hsp
Bonjour , je bug quelque part , j'ai reçu des photos sur un DVD-R ,je copie ces images dans :<< PHOTOS >> elles sont en JPEG 3264 X 4928 et pèse 4,3 Mo, faites avec un Pentax K30.
Si j'importe une sélection de photos dans la time line de FCPX je n'ai pas de soucis . La vidéo est en 1920X1080 50P caméra Panasonic AG-AC90.
Pour amener plus de mouvement je reprends la même sélection d'images (Trois ) et crée dans :<<Photos >> un diorama avec l'effet Ken Burn. Impossible de le placer dans mon montage vidéo parce qu'il est en MP4.
A quel moment y a t'il passage en MP4?
Dois-je télécharger un logiciel de conversion pour modifier des fichiers MP4 dans FCPX? Si oui un conseil de logiciel.
PS dans les infos des photos il n'y a que: " JPEG " comme infos et rien d'autre , les images sont elles trop lourde ?
Pourrais-tu apporter quelques informations complémentaires : quelle machine, quel OS, quelle version de FCP X ?
Je viens de faire l'essai avec les mêmes photos que les tiennes (16 millions de pixels et de même poids) : le diaporama sort chez moi en choisissant 'Haute définition 1080p, en .m4v', en 29,97 ips à 10 Mbps.
Il s'importe évidemment sans problème dans FCP X…
Ce qui se passe chez toi est donc très curieux.
NB : j'ai les dernières versions d'OS, de FCP X et de Photo (que je n'utilise pas)…
JLB21 merci pour cette réponse rapide
FCP X version 10.2.2
El Capitan 10.11.3
Mac 21,5 pouce de 2011
2,5Ghz intel core I5
20 Go de mémoire 1333MHz en DDR3
AMD Radéon HD 6750M 512Mo
Le message suivant s'affiche :
le document xxx.m4v n'a pas pu être ouvert. Final cut Pro ne peut pas ouvrir les fichiers au format <<vidéo MPEG-4 >>
Merci pour l'aide.
D'autant plus incroyable que m4v est un container iTunes des plus classiques dans un environnement Apple !
Ce n'est pas possible que chez moi, cela fonctionne et pas chez toi. Pourrais-tu me mettre au téléchargement par exemple via WeTransfert (et m'envoyer par MP le lien) un diaporama de 3 ou 4 photos créé dans Photos.
Il y a là un mystère que j'aimerais bien élucider… :wacko:
Sinon, auparavant, essaie de relancer FCP X en appuyant sur cmd et alt. Il te sera proposé de supprimer les préférences FCP X. Accepte puis essaie de ré-importer par la commande idoine de FCP X.
JLB21 le problème est résolu . Il s'agissait d'une mauvaise manipulation de ma part . je me focalisais sur un copier coller entre PHOTOS et FCPX , au lieu de passer par importer des fichiers etc , merci quand même et désolé de répondre si tard.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
