la meilleure image en faible luminosité 4 lux ou 1,5 lux ??
BamBamBiGoLO
J’ai une petite hésitation entre ces 2 modèles pour le poids et la meilleure sensibilité.
DCR-SR190E
La Sensibilité : 1,5 lux (Normal)
La Batterie fournie : NP-FH60
460 g (nu) + poids Batterie
DCR-SR72E
La Sensibilité : 4 lux (Normal)
La batterie fournie : NP-FH40
405 g (complet)
Je suis un novice en ce qui concerne la Sensibilité en Lux
Entre DCR-SR190E ou DCR-SR72E qui fera la meilleure image en faible luminosité. ?
Merci :)
a+
J'ai pas bien vu la question... :mrgreen:
Une bonne image en faible luminosité demande une bonne sensibilité. Celle du SR190, si elle est la même que celle du SR90, est meilleure que celle de SR72, si elle est la même que celle du SR70.
Voir : http://www.magazinevideo.com/comparatif-vi...390-333-409.htm
Pas de secret : le capteur du SR190 est plus gros que celui du SR72.
Ma question n’est pas bien précise ou je suis complètement à côté de mes pompes, mille excuses.
C’est en fonction la Sensibilité la + haute ou + basse qui donnera la meilleure image en faible luminosité. ?
Si oui, entre ces 2 sensibilités, c'est la Sensibilité : 1,5 lux ou La Sensibilité : 4 lux qui est la meilleure.
DCR-SR190E
DCR-SR72E
Le capteur DCR-SR190E est + performant et l’image sera peut être d’une qualité supérieure par rapport au modèle DCR-SR72E.
A+
Ma remarque était à prendre sur le ton humoristique, vu la taille énorme de la question. 8)
La question était claire et j'espère que la réponse l'est aussi : je confirme la dernière partie.
C'est moi qui n'avais pas bien compris.
Vu que je suis dans LE COIN DES NULS.
Merci pour votre serviabilité. =D>
A+
de manière simple
-1 lux correspond à la lumière d'une bougie
-4 lux correspondent à la lumière de 4 bougies
logiquement 4 bougies éclairent mieux qu'une bougie
pour un caméscope c'est le contaire
1 caméscope 1 lux "accepte" de voir encore une bougie.
1 caméscope 4 lux "accepte" de voir que s'il y a 4 bougies et ne peut rien voir avec 1 bougie.
donc théoriquement 1 caméscope 1 lux est plus sensible qu'un 4 lux
mais en réalité il y a la qualité des objectifs, le l'électronique, de la taille du capteur etc...
ceci étant
un caméscope est comme un homme.
l'homme ne va pas pouvoir lire un journal dans une pièce comme en plein jour avec une bougie ni même avec 4 bougies.
