le 16/9eme sur panasonic nv 500gs pourquoi ça marche pas ?
stef74
bonjour
voila je suis l'heureux nouvel acquereur de ce beau petit camescope
j'y ai rajouté un grand angle et je film tout en 16/9eme
pour sauvegarder mes video sur dvd j'utilise un lecteur/enregistreur Targa de chez Lidl (si si ça existe !! :lol: )
alors une fois la video sur le dvd j'essaye de la lire sur ma tele et l'image sort en 4/3 !donc tout le monde ce retrouve plus grand et plus mince (, ce qui fait plaisir a certaine :lol: )
idem lorsque je veux la lire sur mon pc ! (qui lui a un ecran 16/9ème)
ou quand je lis directement du camescope vers la tv pourquoi ?
pour enregistrer sur le lecteur/enregistreur vaut il mieux passer par les fiches( blanche jaune rouge) la fiche s-video ou la fiche dv ?
pardonnez toutes ces questions de novice certainement un peu lourdes pour vous mais il faut bien commencer un jour :lol:
en tout cas merci d'avance
Je possède le 400, mais c'est la même chose.
Je n'ai jamais fais de lecture directe du cam vers TV, je transfère toujours sur banc de montage avant.
Toutefois, ceci ne devraitt pas se produire. Il faut savoir que le 16:9 enSD n'est pas un vrai 16:9 natif comme en HD, on utilise l'anamorphose.
Il faut donc que le diffuseur soit informé qu'il s'agit d'une image 16:9 anamorphosée, via un signal de commutation.
Je pense que tu dois regarder dans les menu de configuration de ton enregistreur.
Tiens moi au courant du résultat de tes recherches.
alors pour le 16/9eme je pense avoir trouvé
se mettre en mode lecture video puis selectionner menu ensuite config et mettre format tv sur 4/3
et voila en lecture maintenant ça passe en 16/9ème sans probleme
la fiche dv est mieux que la s-video en qualité ou c'est pareil ?
Ca n'a rien à voir :
La prise DV est une sortie (ou entrée) numérique, pour transfert vers ordinateur en vue de montage ou gravage DVD, ou transfert vers un enregistreur ayant une entrée DV.
Les prise AV out ou S Vidéo sont des sorties analogiques pour un diffuseur d'image (téléviseur, projecteur)
Donc pour visionner sur télé utiliser la sortie AV ou Svidéo (meilleure) si le TV posséde une entrée Svidéo.
Pour utiliser la source numérique, utiliser la sortie DV.
ok merci
mais mon lecteur/enregistreur dvd possede une entrée DV in en plus d'une entrée s-video la qualité d'image ne serai t 'elle pas meilleur avec la dv
et si il faut que j'achete un cable dv (non fourni avec le camescope :lol: )
quelle marque modele et prix me conseillez vous ?
Si ton lecterur enregistreur possède une entrée DV (comme le mien) alors oui il faut l'utiliser si tu veux graver directement tes vidéos sans passer par un logiciel de montage.
Il te faut un cable fire wire certainement un 4/4.
Pour le vérifier : coté cam c'est une petite prise (4 broches) sic'est la même coté enregistreur alors il te faut un 4/4. Si elle plus grosse (comme sur un ordi) alors il te faut un 6/4.
Un cable de qualité doir couter dans les 10 euros
10 euros, c'est le câble standard, effectivement,
Mais ça peut grimper à 15-20 euros facilement. Il n'y a pas de différence en termes de qualité, mais parfois en termes de "durabilité" dans le temps.
mais 10 euros, c'est très bien.
