import/export de photo : probleme sur final cut pro
aurelieee
PSD sont des images au format photoshop avec éventuellement leurs calques donc illisibles avec un autre logiciel non compatible photoshop.
Il faut exporter( ou enregistrer sous et changer de format) de photoshop en 768 x 576 x 72 dpi soit en Tiff pour ne pas perdre de la qualité mais le fichier sefra lourd ou en JPEG .
ces formats seront lisibles par final cut
Non, FCP importe le PDS nativement, et gére en plus les calques.
A+
KCd
Effectivement il peut le faire comme FCE.
Mais en absence d'élément permettant de comprendre le problème j'ai proposé le format Tiff et jpeg a une taille donnée .
Il semble bien que le problème est autre part dans la mesure ou la dernière info précise : cela ne fonctionne pas?
en fait je veux importer dans final cut 3, des photos scannées par l'intermédiaire de photoshop 8,0,1 enregistrées sous psd. Bon j'ai pris une bonne résolution parce que je veux faire des tres gros zoom. ce qui fait que mes photos ne sont pas en 720x576. De plus je veux les mettre en 16/9 sur final cut.
Voila donc quand je l'ai importe, je les glisse dans la timeline et impossible de les afficher ni dans le visualisateur ni dans le canevas.
J'ai essayé dans final cut pro 5, les photos apparaissent, par contre quand je fais des zooms meme apres avoir rendu, c'est une qualité vraiment mauvaise.
De toutes facons je ne peux pas travailler avec final cut pro 5, je n'aurais accès qu'à final cut pro 3.
Voila la situation...
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
