[VEGAS] Optimisation des paramètres de numérisation?
On est souvent tenter de numériser avec la meilleure possible (souvent les paramètres par défaut).. mais bon... ça pourrait être sympa d'optimiser les paramètres de numérisation pour ne pas avoir en sortie des fichier plus gros que nécessaire, tout en gardant la qualité d'origine. Il faut trouver le bon ratio numérisation/perte. l'objectif étant bien sûre que la perte ne soit pas trop perceptible..
J'ai un caméscope JVC mini DV (640GR) avec un capteur de 1.33 millions de pixels et j'enregistre en mono 12 bits.
Je cherche quels paramètres de numérisations sont les mieux adapter pour numériser mes k7 miniDV avec VEGAS 7.0.
L'objectif, c'est d'utiliser des paramètres proches de la capacité d’acquisition du capteur de mon JVC. Je ne voudrais pas numériser avec une qualité trop supérieure.. Au niveau son, j'ai choisi 16kbps/22khz, mono CBR. Pour la vidéo, je tâtonne... je suis sur 23,976 (IVTC Film), mais quelle taille, quel format utiliser??
Toute les réflexions sont les bienvenues!
a+
titi
Oui. La numérisation, c'est l'opération qui consiste à passer du support mini DV (analogique) vers le PC.
L'objectif étant de numériser sans exagéré les paramètres. sachant que j'ai un capteur de 1.3 mpixels. par exemple je ne vais pas numériser en stéréo, ni en HD.. ça ne servirait à rien..
Salut.
Tu fais une petite erreur, un enregistrement DV n'est pas analogique, mais numérique.
Lors de l'importation de tes images depuis ton caméscope DV sur ton PC tu ne réalises pas une numérisation, mais un transfert de données tu n'as aucun paramètre à définir , tu vas retrouver sur ton PC la même information que sur ta K7.
(utilisation de la connexion Firewire ou 1394 ou ilink)
Cette réponse est très claire.
Après ce "transfert de données" (qu'on nomme CAPTURE) fait par le logiciel de capture, il faut aller dans Fichier / Propriétés pour choisir ce qu'on voudra faire de ces vidéos. C'est peut-être un peu le reste de ta question.
Et là, si tu es du côté Est de l'Atlantique tu prendras, dans Vidéo / Modèle: DV PAL ou Grand Ecran DV PAL selon les images filmées par ton caméscope.
Si tu es de l'autre côté ce sera DV NTSC ou Grand Ecran DV NTSC .
Et le reste se règle automatiquement.
Puis tu t'occuperas de l'Audio si tu le penses utile. Et du reste à l'avenant ...
Tout ce qui se rapproche du 24 i/s est un format cinéma utilisé par des professionnels américains désirant éviter le 30 i/s (gaspillage de place) du NTSC, d'aucune utilité pour un amateur.
Pour le PAL (à 25 i/s) on n'a pas ce genre de questionnement.
A cette adresse http://www.sonycreativesoftware.com/downlo...ep2.asp?DID=697
tu charges le manuel de 400 pages en anglais (English: Vegas 7.0 Manual) ou un extrait de plus de 100 pages en français (Français: Vegas Quick Start Guide).
... Et tu le lis !
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
