Caméscope(s) sans possibilité de réglage niveau micro...
Palo
Bonsoir :), je vais peut-être m'acheter un caméscope avec une entrée micro et y adjoindre un micro externe par la suite, mais une question que je me pose :
Aujourd'hui beaucoup de caméscope "grand public" disposant d'une entrée micro n'ont pas la possiblité de régler le niveau d'entrée (?), et je me demandais si il n'y avait pas de risque que le son sature dans les endroits (très) bruyants ?
Et si jamais ça arrive, par exemple, est-ce qu'un contrôleur de volume genre celui d'un casque, branché entre le micro et le caméscope pourrait fonctionner ?
Merci :)
Bonjour et bienvenue,
Oui, il est possible d'utiliser un petit potentiomètre externe, inséré entre le micro et l'entrée du caméscope pour régler le niveau. En effet, un micro sensible peut vite saturer le niveau.
Encore faut-il pouvoir visualiser le niveau...
J'ai épluché le mode d'emploi, et il n'y a pas l'air d'avoir une visualisation du niveau, mais il y a une sortie casque... surement suffisante pour contrôler que ça ne sature pas et agir le potard si c'est le cas ? :)
Oui, oui, par contre je demande confirmation pour le contrôleur de volume pour casque, car théoriquement, ça atténue la source (fiche 1 sur l'image), baladeur par exemple et envoie ça vers le casque qui se branche sur la prise 2.
Mais ici le micro se brancherait sur la prise 2, et la connexion sur le caméscope avec la fiche 1, donc dans l'autre sens, ça risque de ne pas fonctionner, non ?
Franchement , je n'aime pas trop ces branchements, il y a trop de prises entre ce qui peu générer des faux contacts : les prises mini-jack 3,5 m/m ne sont pas fiables.
Si tu enregistres un spectacle il faut réagir rapidement pour augmenter et diminuer le volume. Ton accessoire risque de ne pas encaisser les manipulations à répétition.
Attention avec ton potar il faudra que tu prennes un micros externe stéréo.
Si tu utilises un micro externe mono les automatismes du caméscopes vont pomper car il n'y aura rien sur la seconde piste à moins de "ponter" la prise pour alimenter les deux pistes.
  • 3 mois plus tard...
Le signal ne se déplace pas de la source vers le système de restitution acoustique ni l'inverse, il s'agit d'un signal alternatif (les électrons se "déplacent" dans un sens puis dans l'autre, ce qui permet à la membrane du casque de produire un son en avancant et reculant successivement)!
Ce genre de système attenuateur passif sûrement uniquement composé de resistances (qui fonctionnent sans polarité) s'accomode donc de cet usage imprévu. Reste à voir si la faiblesse du signal micro va supporter la manipulation de ce dispositif très bancal mécaniquement sans crachotements...
